triskvelin Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 543 Откуда: РФ, Москва
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 10:13 Заголовок сообщения: После ДТП |
Это отвалившийся масляный фильтр.
Это вид коробки. Это же коробка?
Вопрос такой. Лечится ли это? Заменяется или ремонтируется как-то иначе? |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 10:22 Заголовок сообщения: |
заменить лапу фильтра
заменить крышку коробки |
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 10:30 Заголовок сообщения: |
| Это насколько затратно? |
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 10:32 Заголовок сообщения: |
я думаю в Киеве долларов 50  |
brightlight Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 175 Откуда: Украина , Донецк
Авто: Ford Fusion
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 13:10 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | я думаю в Киеве долларов 50  |
чёто какая-то халявная цена по моему... мне казалось это минимум баксов 200. хз возможно я ошибаюсь... |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 13:24 Заголовок сообщения: |
Так в Киеве больше за железки не дадут.
Нечего давать. Украинцы мы.
Значит разборщик ничего не продаст.
Экономика совсем рухнет.
Лапу на Турбо Крому покупал конкретно.
25$ + пустяковая доставка из Запорожья. |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 13:27 Заголовок сообщения: |
коробку за 250д продаю _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 14:16 Заголовок сообщения: |
крышка коробки - 200? занятно было бы...
Мне ее починить надо, а не продать или купить. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 18:17 Заголовок сообщения: |
А кто вам сказал, что это крышка КПП поломана?
Крышка - это немного правее (по фото Иры) и поменьше в размерах. А то что поломано - проставка, которая держит подшипники валов. Снимается и меняется после снятия крышки, шестерен пятой передачи, вилочки и муфты пятой передачи, откручивания болтов, крепящих проставку. По идее можно менять без разбора КПП.
Вариант номер два: приварить отбитую часть аргоном, предварительно сняв металлический кронштейн, который прикручивается к КПП двумя болтами и крепится вверху к подушке  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
| отбитой части нет. |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
Это ж вариатор, попробуй сначала найти частями  _________________ Италоголизм не лечится...
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 22:17 Заголовок сообщения: |
| Godfather писал(а): | | F@ust © писал(а): | я думаю в Киеве долларов 50  |
Это ж вариатор, попробуй сначала найти частями  |
Виталя, ты заболел? какой вариатор? там самая обычная механика пятиступка... чтойто тебя не туда повело... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
triskvelin
Отбитая часть должна была остаться на креплении подушки. Говорю так, потому как при аварии моей полторухи КПП отламалась точно так же. Правда последствия по кузову были похуже  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
а фиг знает, где это крепление подушки теперь....
отвинтили коробку от двигателя - там выжимной был уже на замену и диск сцепления уже тоже на замену. Так что - везти всю коробку в починку. В любом случае.
у меня вопрос - как-то от моей неопытности водительской (типа недожала сцепление, тугая педаль сцепления и пр.) подобные повреждения бывают? Или это просто время пришло? |
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 23:17 Заголовок сообщения: |
triskvelin
От недожатого сцепления обычно первыми синхроны страдают. А вот сцепление чаще горит, когда пытаешься порысачить с пробуксовочкой, или перетянутое сцепление немного было. В твоём случае, скорее всего, от времени поизносилось...
У меня вопрос: зачем везти КПП в ремонт, если диск сцепления крепится на маховике движка?
И второе, выжимной меняется без разбора КПП. Откинул КПП от движка, сбросил выжимной, одел новый и всего делов-то. При чём здесь ремонт КПП.
За проставку писал ранее. Можно заменить без полного разбора КПП. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
