После ДТП
triskvelin
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 10:13    Заголовок сообщения: После ДТП Ответить с цитатой
Это отвалившийся масляный фильтр.
Это вид коробки. Это же коробка? Smile
Вопрос такой. Лечится ли это? Заменяется или ремонтируется как-то иначе?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменить лапу фильтра
заменить крышку коробки
triskvelin
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это насколько затратно?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю в Киеве долларов 50 Laughing
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёто какая-то халявная цена по моему... мне казалось это минимум баксов 200. хз возможно я ошибаюсь...
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в Киеве больше за железки не дадут. Laughing
Нечего давать. Украинцы мы. Laughing
Значит разборщик ничего не продаст.
Экономика совсем рухнет. Laughing
Лапу на Турбо Крому покупал конкретно.
25$ + пустяковая доставка из Запорожья.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробку за 250д продаю
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
triskvelin
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышка коробки - 200? Very Happy занятно было бы...
Мне ее починить надо, а не продать или купить.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто вам сказал, что это крышка КПП поломана?
Крышка - это немного правее (по фото Иры) и поменьше в размерах. А то что поломано - проставка, которая держит подшипники валов. Снимается и меняется после снятия крышки, шестерен пятой передачи, вилочки и муфты пятой передачи, откручивания болтов, крепящих проставку. По идее можно менять без разбора КПП.
Вариант номер два: приварить отбитую часть аргоном, предварительно сняв металлический кронштейн, который прикручивается к КПП двумя болтами и крепится вверху к подушке Wink
triskvelin
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отбитой части нет.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ж вариатор, попробуй сначала найти частями Very Happy
Италоголизм не лечится...
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталя, ты заболел? какой вариатор? Shocked там самая обычная механика пятиступка... чтойто тебя не туда повело...
ICQ Number
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
Отбитая часть должна была остаться на креплении подушки. Говорю так, потому как при аварии моей полторухи КПП отламалась точно так же. Правда последствия по кузову были похуже Sad
triskvelin
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фиг знает, где это крепление подушки теперь....
отвинтили коробку от двигателя - там выжимной был уже на замену и диск сцепления уже тоже на замену. Так что - везти всю коробку в починку. В любом случае.
у меня вопрос - как-то от моей неопытности водительской (типа недожала сцепление, тугая педаль сцепления и пр.) подобные повреждения бывают? Или это просто время пришло?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
От недожатого сцепления обычно первыми синхроны страдают. А вот сцепление чаще горит, когда пытаешься порысачить с пробуксовочкой, или перетянутое сцепление немного было. В твоём случае, скорее всего, от времени поизносилось...
У меня вопрос: зачем везти КПП в ремонт, если диск сцепления крепится на маховике движка?
И второе, выжимной меняется без разбора КПП. Откинул КПП от движка, сбросил выжимной, одел новый и всего делов-то. При чём здесь ремонт КПП.
За проставку писал ранее. Можно заменить без полного разбора КПП.
bigmir TOP100
