Датчик заднего хода
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Датчик заднего хода Ответить с цитатой
Мужики, подскажите, где находится датчик, что включает лампы заднего хода. А то у меня погасли они. Лампочки целые.
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Re: Датчик заднего хода Ответить с цитатой
На коробці - № 2200
 Просмотрено:  2112 раз(а)
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teofil
Спасибо! Я так понимаю, если снять корпус воздушного фильтра, я должен его увидеть?
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
teofil
Напевно - сам не знімав.
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
знімиш корпус фільтра побачиш
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
Спасибо!
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая проблема на ситроен джампи 2002 года, лампы заднего хода перестали светить, лампочки целые. При снятых лампах не контактах есть 12 вольт, подключаю одну лампу не светит, проверяю напряжение на контактах упало до 4 вольт. Предохранитель цел, с массой все в порядке. Поставил маломощную 1 светодиодную лампу светит, так и езжу с одним фонарем. Схемы пересмотрел, но не понимаю где искать причину неисправности. Может где-то спрятано реле и оно глючит? К датчику включение пока не добрался холодно.
Помогите советом.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2018 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите советом.
gari73 писал(а):
Да я и сам электрик, со схемами и тестером дружу, тестер есть
Шукай де поганий контакт, я б почав з датчика заднього ходу.
Дивно, електрик дивився схеми і починає шукати "где-то спрятано реле" Shocked
Hi
0б77бб9119
gari73
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2018 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного потеплеет и в первую очередь проверю датчик. Схемам не очень верю, в разных изданиях разные схемы. Та что указана выше к моему авто не совсем подходит, например номер и номинал предохранителя. Вот и закралась мысль о реле о котором умалчивает производитель. Не верится что датчик заднего хода может коммутировать нагрузку на две лампы по 21 вату.
gari73
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2018 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался, снял корпус фильтра увидел датчик. Снял фишку с проводами и закоротил контакты, лампы начали светить. Почитал о датчике, обычный с контактами в нутри, вот они и подгорели, буду менять.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2018 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт.Можливо малий хід включення, спробуй посадити датчик глибше (зняти шайбу і закрутити на герметік).
Hi
0б77бб9119
