Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 13:34 Заголовок сообщения: Датчик заднего хода |
| Мужики, подскажите, где находится датчик, что включает лампы заднего хода. А то у меня погасли они. Лампочки целые.
teofil Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 13:41 Заголовок сообщения: Re: Датчик заднего хода |
| Olegs писал(а): | | Мужики, подскажите, где находится датчик, что включает лампы заднего хода. А то у меня погасли они. Лампочки целые. |
На коробці - № 2200
476.54 KB |
2125 раз(а) |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 13:51 Заголовок сообщения: |
teofil
Спасибо! Я так понимаю, если снять корпус воздушного фильтра, я должен его увидеть?
teofil Италомафиози
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 13:53 Заголовок сообщения: |
| Olegs писал(а): | teofil
Спасибо! Я так понимаю, если снять корпус воздушного фильтра, я должен его увидеть? |
Напевно - сам не знімав.
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 14:12 Заголовок сообщения: |
Olegs
знімиш корпус фільтра побачиш
Olegs Италомафиози
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 14:16 Заголовок сообщения: |
Freedom
Спасибо!
gari73 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2013 Сообщения: 67 Откуда: киев
Авто: ситроен джампи
Добавлено: Пт Ноя 23, 2018 19:22 Заголовок сообщения: |
Похожая проблема на ситроен джампи 2002 года, лампы заднего хода перестали светить, лампочки целые. При снятых лампах не контактах есть 12 вольт, подключаю одну лампу не светит, проверяю напряжение на контактах упало до 4 вольт. Предохранитель цел, с массой все в порядке. Поставил маломощную 1 светодиодную лампу светит, так и езжу с одним фонарем. Схемы пересмотрел, но не понимаю где искать причину неисправности. Может где-то спрятано реле и оно глючит? К датчику включение пока не добрался холодно.
Помогите советом.
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Сб Ноя 24, 2018 11:22 Заголовок сообщения: |
| gari73 писал(а): | При снятых лампах не контактах есть 12 вольт, подключаю одну лампу не светит, проверяю напряжение на контактах упало до 4 вольт. Предохранитель цел, с массой все в порядке. Поставил маломощную 1 светодиодную лампу светит, так и езжу с одним фонарем. Схемы пересмотрел, но не понимаю где искать причину неисправности. Может где-то спрятано реле и оно глючит? К датчику включение пока не добрался холодно.
Помогите советом. |
| gari73 писал(а): | | Да я и сам электрик, со схемами и тестером дружу, тестер есть |
Шукай де поганий контакт, я б почав з датчика заднього ходу.
Дивно, електрик дивився схеми і починає шукати "где-то спрятано реле"
Добавлено: Сб Ноя 24, 2018 13:23 Заголовок сообщения: |
| Немного потеплеет и в первую очередь проверю датчик. Схемам не очень верю, в разных изданиях разные схемы. Та что указана выше к моему авто не совсем подходит, например номер и номинал предохранителя. Вот и закралась мысль о реле о котором умалчивает производитель. Не верится что датчик заднего хода может коммутировать нагрузку на две лампы по 21 вату.
Добавлено: Пн Дек 03, 2018 16:14 Заголовок сообщения: |
| разобрался, снял корпус фильтра увидел датчик. Снял фишку с проводами и закоротил контакты, лампы начали светить. Почитал о датчике, обычный с контактами в нутри, вот они и подгорели, буду менять.
Авто: продано
Добавлено: Пн Дек 03, 2018 17:10 Заголовок сообщения: |
| gari73 писал(а): | | разобрался, снял корпус фильтра увидел датчик. Снял фишку с проводами и закоротил контакты, лампы начали светить. Почитал о датчике, обычный с контактами в нутри, вот они и подгорели, буду менять. |
Не факт.Можливо малий хід включення, спробуй посадити датчик глибше (зняти шайбу і закрутити на герметік).
