ТРОИТ-Нужен совет брава 1.4
varera1973
Авто: Попередние ТИПО 1.6 , БРАва 1.2 сейчас GP 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 18:20    Заголовок сообщения: ТРОИТ-Нужен совет брава 1.4 Ответить с цитатой
При заводке всё ок, но поработая минуту начинают падать обороты и как бы подтраивает, но стоит каснутся чуть газа все в норме опять на минутку, и снова то самое. Уже менял: в сборе с рабочей машины моник ,лямду и дтож. На ходу все хорошо,а остановился постоял минут 5-10 и на холостом то самое. Заранее благодарен!!!!!!
Последний раз редактировалось: varera1973 (Пн Авг 05, 2013 21:41), всего редактировалось 1 раз
spizvladimir72
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так было, но после замены моника исправилось.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после замены проводов свечей
My name is Brava....Fiat Brava
varera1973
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после замены проводов свечей СПАСИБО,ПОПРОБУЮ ПОТОМ ОТПИШУСЬ!!!! Rolling Eyes
varera1973
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял свечи ngk v-line26 НИХерРА: пока так само,буду пробывать и писать. 28.06 провода и акб новый и НЕХЕРА
varera1973
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена: Это клапан абсорбера,мотор просто как подменили. Обороты выравнялись,тяга добавилась,расход вроде чуть меньше по городу,за городом еще не ездил.
Курить я буду,а пить не брошу!!!
djemileo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он все время получается пропускал через себя?
varera1973
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,его сняли и просто заглушили временно и всё сразу стало четко.Сейчас поменял ДоВоЛен. Даже выхлоп стал не такой едкий.
Sokrat117
Авто: Fiat Brava 1,4 12V 1996г.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини за лузерство, если не затруднит то где он находиться и как он выглядит? заранее спасибо.
varera1973
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под правым крылом прикручен к петлям капота абсорбер,а там на трубках находится сам клапан,увидишь к нему идут провода.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня этот клапан рабочий но сцуко не приходит на него питание,заглушил на коллекторе штуцер и вывел в обход клапана шланг с адсорбера чтоб вентилировался бак самопроизвольно
varera1973
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так просто заглушку поставь возле моника.Он сделан для экологии и чтоб катализатор чистить при высоких температурах
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мгм, у шерифа нет моника, у него полный инжектор, но заглушка вполне вариант, да.
