		varera1973 Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 106 Откуда: кривой рог
  Авто: Попередние ТИПО 1.6 , БРАва 1.2 сейчас GP 1.3
				 Добавлено: Чт Июн 06, 2013 18:20    Заголовок сообщения: ТРОИТ-Нужен совет брава  1.4 |
				При заводке всё ок, но поработая минуту начинают падать обороты и как бы подтраивает, но стоит каснутся чуть газа все в норме опять на минутку, и снова то самое. Уже менял: в сборе с рабочей машины моник ,лямду и дтож. На ходу все  хорошо,а остановился постоял минут 5-10 и на холостом то самое.  Заранее благодарен!!!!!!
  Последний раз редактировалось: varera1973 (Пн Авг 05, 2013 21:41), всего редактировалось 1 раз |
		spizvladimir72 Италолюбитель
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 61 Откуда: Беларусь  Орша
  Авто: Fiat Brava 1.4 1997
				 Добавлено: Чт Июн 06, 2013 22:44    Заголовок сообщения:  |
				| У меня так было, но после замены моника исправилось. |
		djemileo Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
  Авто: Fiat Brava SX 1.4
				 Добавлено: Пт Июн 07, 2013 14:49    Заголовок сообщения:  |
				У меня после замены проводов свечей _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
		varera1973 Италофан
				 Добавлено: Сб Июн 08, 2013 09:33    Заголовок сообщения:  |
				У меня после замены проводов свечей        СПАСИБО,ПОПРОБУЮ ПОТОМ ОТПИШУСЬ!!!!   |
		varera1973 Италофан
				 Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:48    Заголовок сообщения:  |
				| поменял свечи ngk v-line26 НИХерРА: пока так само,буду пробывать  и писать. 28.06 провода и акб новый и НЕХЕРА |
		varera1973 Италофан
				 Добавлено: Ср Фев 26, 2014 20:43    Заголовок сообщения:  |
				Проблема решена: Это клапан абсорбера,мотор просто как подменили. Обороты выравнялись,тяга добавилась,расход вроде чуть меньше по городу,за городом еще не ездил. _________________ Курить я буду,а пить не брошу!!! |
				 Добавлено: Ср Фев 26, 2014 21:54    Заголовок сообщения:  |
				Он все время получается пропускал через себя? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
		varera1973 Италофан
				 Добавлено: Ср Фев 26, 2014 23:22    Заголовок сообщения:  |
				Да,его сняли и просто заглушили временно и всё сразу стало четко.Сейчас поменял ДоВоЛен. Даже выхлоп стал не такой едкий. _________________ Курить я буду,а пить не брошу!!! |
		Sokrat117 Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.12.2013 Сообщения: 16 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Brava  1,4 12V  1996г.
				 Добавлено: Чт Фев 27, 2014 10:33    Заголовок сообщения:  |
				 	  | varera1973 писал(а): | 	 		  | Проблема решена: Это клапан абсорбера,мотор просто как подменили. Обороты выравнялись,тяга добавилась,расход вроде чуть меньше по городу,за городом еще не ездил. | 	   Извини за лузерство, если не затруднит то где он находиться и как он выглядит? заранее спасибо. |
		varera1973 Италофан
				 Добавлено: Чт Фев 27, 2014 11:52    Заголовок сообщения:  |
				под правым крылом прикручен к петлям капота абсорбер,а там на трубках находится сам клапан,увидишь к нему идут провода. _________________ Курить я буду,а пить не брошу!!! |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Чт Фев 27, 2014 14:52    Заголовок сообщения:  |
				| у меня этот клапан рабочий но сцуко не приходит на него питание,заглушил на коллекторе штуцер и вывел в обход клапана шланг с адсорбера чтоб вентилировался бак самопроизвольно |
		varera1973 Италофан
				 Добавлено: Чт Фев 27, 2014 20:36    Заголовок сообщения:  |
				так просто заглушку поставь  возле моника.Он сделан для экологии и чтоб катализатор чистить при высоких температурах _________________ Курить я буду,а пить не брошу!!! |
		lefty Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
				 Добавлено: Чт Фев 27, 2014 22:32    Заголовок сообщения:  |
				мгм, у шерифа нет моника, у него полный инжектор, но заглушка вполне вариант, да. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
