varera1973 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 106 Откуда: кривой рог
Авто: Попередние ТИПО 1.6 , БРАва 1.2 сейчас GP 1.3
Добавлено: Чт Июн 06, 2013 18:20 Заголовок сообщения: ТРОИТ-Нужен совет брава 1.4 |
При заводке всё ок, но поработая минуту начинают падать обороты и как бы подтраивает, но стоит каснутся чуть газа все в норме опять на минутку, и снова то самое. Уже менял: в сборе с рабочей машины моник ,лямду и дтож. На ходу все хорошо,а остановился постоял минут 5-10 и на холостом то самое. Заранее благодарен!!!!!!
Последний раз редактировалось: varera1973 (Пн Авг 05, 2013 21:41), всего редактировалось 1 раз |
spizvladimir72 Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 61 Откуда: Беларусь Орша
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
Добавлено: Чт Июн 06, 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
| У меня так было, но после замены моника исправилось. |
djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 14:49 Заголовок сообщения: |
У меня после замены проводов свечей _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
varera1973 Италофан
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 09:33 Заголовок сообщения: |
У меня после замены проводов свечей СПАСИБО,ПОПРОБУЮ ПОТОМ ОТПИШУСЬ!!!!  |
varera1973 Италофан
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
| поменял свечи ngk v-line26 НИХерРА: пока так само,буду пробывать и писать. 28.06 провода и акб новый и НЕХЕРА |
varera1973 Италофан
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 20:43 Заголовок сообщения: |
Проблема решена: Это клапан абсорбера,мотор просто как подменили. Обороты выравнялись,тяга добавилась,расход вроде чуть меньше по городу,за городом еще не ездил. _________________ Курить я буду,а пить не брошу!!! |
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 21:54 Заголовок сообщения: |
Он все время получается пропускал через себя? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
varera1973 Италофан
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 23:22 Заголовок сообщения: |
Да,его сняли и просто заглушили временно и всё сразу стало четко.Сейчас поменял ДоВоЛен. Даже выхлоп стал не такой едкий. _________________ Курить я буду,а пить не брошу!!! |
Sokrat117 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2013 Сообщения: 16 Откуда: Киев
Авто: Fiat Brava 1,4 12V 1996г.
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 10:33 Заголовок сообщения: |
| varera1973 писал(а): | | Проблема решена: Это клапан абсорбера,мотор просто как подменили. Обороты выравнялись,тяга добавилась,расход вроде чуть меньше по городу,за городом еще не ездил. | Извини за лузерство, если не затруднит то где он находиться и как он выглядит? заранее спасибо. |
varera1973 Италофан
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 11:52 Заголовок сообщения: |
под правым крылом прикручен к петлям капота абсорбер,а там на трубках находится сам клапан,увидишь к нему идут провода. _________________ Курить я буду,а пить не брошу!!! |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 14:52 Заголовок сообщения: |
| у меня этот клапан рабочий но сцуко не приходит на него питание,заглушил на коллекторе штуцер и вывел в обход клапана шланг с адсорбера чтоб вентилировался бак самопроизвольно |
varera1973 Италофан
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 20:36 Заголовок сообщения: |
так просто заглушку поставь возле моника.Он сделан для экологии и чтоб катализатор чистить при высоких температурах _________________ Курить я буду,а пить не брошу!!! |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1606 Откуда: харьков
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 22:32 Заголовок сообщения: |
мгм, у шерифа нет моника, у него полный инжектор, но заглушка вполне вариант, да. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
