Добавлено: Сб Май 25, 2013 18:46 Заголовок сообщения: Диагностика 164 3.0 24 V
Адреса, пароли, явки, где грамотно проведут диагностику. Для этого подойдёт Uniscan с 2-мя COM портами или Reflex. Спасибо _________________ Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть
Добавлено: Вс Май 26, 2013 09:41 Заголовок сообщения:
Горит чек форсунки. Два сканера в Буче не смогли прочитать, у Летуна аналогично, но при помощи тестера выявили неисправный лямбда-зонд. У Валика нет такого сканера, а так бы прочитал, да не только он один. В общем без Uniscan с 2-мя COM портами не обойтись или проверять методично датчики. _________________ Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть
Добавлено: Вс Май 26, 2013 16:58 Заголовок сообщения:
На форуме есть человек, зовут его Игорь - вот сделанный его руками
Uniscan. Может у кого есть его контакты (050 не отвечает)
Добавлено: Вс Май 26, 2013 17:01 Заголовок сообщения:
ksv писал(а):
Был унискан на СТО в гаражном кооперативе угол ул. Тираспольская и Котовского. М Сырец.
Контакты гдето посеялись.
И Витя VQV мне толковал про этот район, будемо шукати _________________ Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть
Добавлено: Вс Май 26, 2013 18:03 Заголовок сообщения:
zrk77 писал(а):
На форуме есть человек, зовут его Игорь - вот сделанный его руками Uniscan. Может у кого есть его контакты (050 не отвечает)
(050)536*** - отвечает Совсем недавно читал у него свой авто.
Насчет инжекторщика на Сырце (тел. завтра найду): был у него года четыре назад. Технически очень "упакованный" спец. Чегой-то у меня починил, но денег взял немало. Впечатления - неоднозначные.
Добавлено: Вс Май 26, 2013 21:56 Заголовок сообщения:
Всё может быть, выходной как никак, я его тел только сегодня нашёл. Завтра наберу его снова, а упакованного тел. возьму, главное чтоб разобрался. _________________ Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть
Добавлено: Пн Май 27, 2013 00:24 Заголовок сообщения:
Вот
Размер:
46.8 KB
Просмотрено:
523 раз(а)
Добавлено: Вт Май 28, 2013 19:32 Заголовок сообщения:
Значит так, сегодня Игорем ник iggi1711 была
проведена диагностика 164. Программой диагностики были выявлены
следующие неисправности (названия даются, как пишет программа): сигнал лямбда-датчика, сигнал положения распредвала, антистартовая система , кроме этого она показала точные обороты двигателя на ХХ, к тому же они изменялись в пределах от 680- 730 (заниженные, будем разбираться). В целом программа выдаёт информацию по 20 параметрам, необходимо только знать какие они должны быть.
Итог: чек форсунки сбросили, но проехав 1 км, чек опять загорелся, что даёт предположить о необходимости замены лямбды.
Игорь, большое тебе спасибо _________________ Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть
