Диагностика 164 3.0 24 V
zrk77
Авто: Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V Super 1996
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Диагностика 164 3.0 24 V Ответить с цитатой
Адреса, пароли, явки, где грамотно проведут диагностику. Для этого подойдёт Uniscan с 2-мя COM портами или Reflex. Спасибо
Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валик инжекторщик ? Rolling Eyes
что собственно не так?
zrk77
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горит чек форсунки. Два сканера в Буче не смогли прочитать, у Летуна аналогично, но при помощи тестера выявили неисправный лямбда-зонд. У Валика нет такого сканера, а так бы прочитал, да не только он один. В общем без Uniscan с 2-мя COM портами не обойтись или проверять методично датчики. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю последний вариант с методичной проверкой датчиков лучший вариант
я ещё 5 лет назад унискан не нашел
это эпоха динозавров Sad
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был унискан на СТО в гаражном кооперативе угол ул. Тираспольская и Котовского. М Сырец.
Контакты гдето посеялись.
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://avto-diagnostika.com.ua/product.php?id_product=92
zrk77
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме есть человек, зовут его Игорь - вот сделанный его руками
Uniscan. Может у кого есть его контакты (050 не отвечает)
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34982&postdays=0&postorder=asc&start=0
zrk77
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И Витя VQV мне толковал про этот район, будемо шукати
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zrk77 писал(а):
На форуме есть человек, зовут его Игорь - вот сделанный его руками Uniscan. Может у кого есть его контакты (050 не отвечает)
(050)536*** - отвечает Smile Совсем недавно читал у него свой авто.
Насчет инжекторщика на Сырце (тел. завтра найду): был у него года четыре назад. Технически очень "упакованный" спец. Чегой-то у меня починил, но денег взял немало. Впечатления - неоднозначные.
zrk77
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё может быть, выходной как никак, я его тел только сегодня нашёл. Завтра наберу его снова, а упакованного Laughing тел. возьму, главное чтоб разобрался.
avtt
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие там мозги? Мотроник 3.7?
zrk77
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот
 Просмотрено:  523 раз(а)
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C 1.7 не сталкивался, но 2,10 и 3,7 нормально читаются FiatECUScan 2,6 обычным КЛ адаптером на двух транзисторах.
zrk77
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так, сегодня Игорем ник iggi1711 была
проведена диагностика 164. Программой диагностики были выявлены
следующие неисправности (названия даются, как пишет программа): сигнал лямбда-датчика, сигнал положения распредвала, антистартовая система Question, кроме этого она показала точные обороты двигателя на ХХ, к тому же они изменялись в пределах от 680- 730 (заниженные, будем разбираться). В целом программа выдаёт информацию по 20 параметрам, необходимо только знать какие они должны быть.
Итог: чек форсунки сбросили, но проехав 1 км, чек опять загорелся, что даёт предположить о необходимости замены лямбды.
Игорь, большое тебе спасибо Exclamation
