Стекла на грузовик , боковые, задние. (Где купить?)
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  След.
r1pilot
Авто: бипер 2010
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clawick а чем будеш включять задний дворник
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clawick писал(а):
Поехал покупать у Виктора боковые стекла и не взял. Это не оригинал , мягко сказать...
Больше всего не понравилось то что они торчат за кузов миллиметров на пять, очень видно, так врезать не буду...колхоз.
Получается нужно гнуть кромку проема под нормальную установку?
Я тоже думал над этим вопросом и эсть несколько ответов:
1. на наших машинах нет впотая под стекла(как например у Кенго и Берлинго) и как не крути стекла будут выступать наружу на 5мм(если без рихтовки и подкраски)
2. по этой самой причине не стал брать Fiorino оригинал пассажир так как врезать еще два треугольника впотаем слишком хлопотно, а в нахлест позорно
3. выход из положения вижу в следующем - в по кромке стекла при вклейке надо вклеивать резиновый уплотнитель(благо такой в наше время можно найти думаю у оконщиков)
я лично попробую сделать именно так и расчитывать размер и форму стекла буду из расчета на уплотнитель, что получится сразу покажу.
к вопросу о установке стекла в резинке, то оно тоже будет выступать наружу(минимум толщиной этого уплотнителя) только нет гарантии, что не потечет со временем и будет тебе мохра ржавая под окнами Evil or Very Mad С уважением. Сергей. Wink
"Fiat" - это не марка ,
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посидел сегодня за фотошопом в разработке своего дизайна задних стеко и выбрал оптимальный для себя вариант. Завтра поеду заказывать.
Показываю макет, когда сделаю выложу фото в натуре
 Просмотрено:  364 раз(а)
 Просмотрено:  249 раз(а)
 Просмотрено:  233 раз(а)
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І вартість робіт озвучите.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Clawick
Авто: Пежо Бипер 2010
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришла в голову мысль купить похожую (изготовить) согнуть по контурам окна рамку похожую на заводскую выштамповку,
прокрасить, приклепать мелкими заклепками через герметик изнутри....и
вставить окно (каленку) через стандартную резинку...
что скажете коллеги?
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда уже проще вырезать окна из оргстекла, с внутренней стороны тонировка недаст царапаться, а с внешней бронькой заклеить, выгорать и трескатьса недаст. Я уже подумывал над таким эконом вариантом, может кто и сделает себе так Rolling Eyes А варить и клепать кузов всетаки нехочется и дело не в цене Crying or Very sad
Basya
Авто: Lanos
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Basya
Авто: Lanos
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрится отлично!
Clawick
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
poganingad, дайте знать как все прошло (заказ)
какие будут?- каленка?
Если самоделкины, то с дизайном можно далеко зайти Wink
Мои задние пришли, приятно держать в руках фабричную вещь )))
Momotya
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел уже стекла?? Я тоже на очереди...
А если врезать орк. Стекло под резинку??
Clawick
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Momotya, стекла боковые не нашел, нашел только задние.
Оргстекло у меня стояло как времянка на внедорожнике,
вспомним вздрогнем, себе ставить такое не буду....
Резинка нужна оригинал с выгнутыми углами и без стыка,
стекло маленькое и все огрехи будет на ней видно...
-субъективное мнение .... Hi
Momotya
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где задние брал ?? Где ставил .. Цена вопроса))
Seryy1978
Авто: Fiat Fiorino 2009
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет, можно ли из турецких-окон аквариумов вирезать подобие оригинала или ини не поддаются никакой обработки?[/img]
Clawick
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал у Сергея Черновцы 098-646-14-41
$ 42 с подогревом
$ 37 без
Все четко и быстро, отличный поставщик! (рекомендую)
Clawick
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая мысль!
Надо проконсультироваться с резчиками стекол. plus
Страница 2 из 11
