r1pilot Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2013 Сообщения: 33 Откуда: изюм
Авто: бипер 2010
Добавлено: Чт Май 16, 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
Clawick а чем будеш включять задний дворник
Poganin67 Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Пт Май 17, 2013 11:07 Заголовок сообщения: |
Clawick писал(а): | Поехал покупать у Виктора боковые стекла и не взял. Это не оригинал , мягко сказать...
Больше всего не понравилось то что они торчат за кузов миллиметров на пять, очень видно, так врезать не буду...колхоз.
Получается нужно гнуть кромку проема под нормальную установку?
Я тоже думал над этим вопросом и эсть несколько ответов:
1. на наших машинах нет впотая под стекла(как например у Кенго и Берлинго) и как не крути стекла будут выступать наружу на 5мм(если без рихтовки и подкраски)
2. по этой самой причине не стал брать Fiorino оригинал пассажир так как врезать еще два треугольника впотаем слишком хлопотно, а в нахлест позорно
3. выход из положения вижу в следующем - в по кромке стекла при вклейке надо вклеивать резиновый уплотнитель(благо такой в наше время можно найти думаю у оконщиков)
я лично попробую сделать именно так и расчитывать размер и форму стекла буду из расчета на уплотнитель, что получится сразу покажу.
к вопросу о установке стекла в резинке, то оно тоже будет выступать наружу(минимум толщиной этого уплотнителя) только нет гарантии, что не потечет со временем и будет тебе мохра ржавая под окнами С уважением. Сергей.
_________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
Добавлено: Пт Май 17, 2013 18:15 Заголовок сообщения: |
Посидел сегодня за фотошопом в разработке своего дизайна задних стеко и выбрал оптимальный для себя вариант. Завтра поеду заказывать.
Показываю макет, когда сделаю выложу фото в натуре
Описание: |
58.81 KB |
Просмотрено: |
389 раз(а) |
Описание: |
67.73 KB |
Просмотрено: |
277 раз(а) |
Описание: |
65.31 KB |
Просмотрено: |
258 раз(а) |
maan007 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.04.2013 Сообщения: 280 Откуда: Львів
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
Добавлено: Пт Май 17, 2013 21:37 Заголовок сообщения: |
І вартість робіт озвучите.
_________________ Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!! |
Clawick Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2013 Сообщения: 36 Откуда: Odessa
Авто: Пежо Бипер 2010
Добавлено: Сб Май 18, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
Пришла в голову мысль купить похожую (изготовить) согнуть по контурам окна рамку похожую на заводскую выштамповку,
прокрасить, приклепать мелкими заклепками через герметик изнутри....и
вставить окно (каленку) через стандартную резинку...
что скажете коллеги?
Добавлено: Сб Май 18, 2013 20:17 Заголовок сообщения: |
Clawick писал(а): | Пришла в голову мысль купить похожую (изготовить) согнуть по контурам окна рамку похожую на заводскую выштамповку,
что скажете коллеги? |
тогда уже проще вырезать окна из оргстекла, с внутренней стороны тонировка недаст царапаться, а с внешней бронькой заклеить, выгорать и трескатьса недаст. Я уже подумывал над таким эконом вариантом, может кто и сделает себе так А варить и клепать кузов всетаки нехочется и дело не в цене
Basya Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2013 Сообщения: 2 Откуда: Запорожье
Авто: Lanos
Добавлено: Вс Май 19, 2013 14:35 Заголовок сообщения: |
poganingad писал(а): | Посидел сегодня за фотошопом в разработке своего дизайна задних стеко и выбрал оптимальный для себя вариант. Завтра поеду заказывать.
Показываю макет, когда сделаю выложу фото в натуре |
Basya Amico
Авто: Lanos
Добавлено: Вс Май 19, 2013 14:36 Заголовок сообщения: |
Смотрится отлично!
Clawick Amico
Добавлено: Вс Май 19, 2013 15:58 Заголовок сообщения: |
poganingad, дайте знать как все прошло (заказ)
какие будут?- каленка?
Если самоделкины, то с дизайном можно далеко зайти
Мои задние пришли, приятно держать в руках фабричную вещь )))
Momotya Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2013 Сообщения: 19 Откуда: Одесса
Авто: Fiat fiorino
Добавлено: Вс Май 19, 2013 17:12 Заголовок сообщения: |
Нашел уже стекла?? Я тоже на очереди...
А если врезать орк. Стекло под резинку??
Clawick Amico
Добавлено: Вс Май 19, 2013 18:46 Заголовок сообщения: |
Momotya, стекла боковые не нашел, нашел только задние.
Оргстекло у меня стояло как времянка на внедорожнике,
вспомним вздрогнем, себе ставить такое не буду....
Резинка нужна оригинал с выгнутыми углами и без стыка,
стекло маленькое и все огрехи будет на ней видно...
-субъективное мнение ....
Momotya Amico
Авто: Fiat fiorino
Добавлено: Вс Май 19, 2013 21:48 Заголовок сообщения: |
Где задние брал ?? Где ставил .. Цена вопроса))
Seryy1978 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 17 Откуда: Ukraine,Lviv
Авто: Fiat Fiorino 2009
Добавлено: Вс Май 19, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет, можно ли из турецких-окон аквариумов вирезать подобие оригинала или ини не поддаются никакой обработки?[/img]
Clawick Amico
Добавлено: Пн Май 20, 2013 08:14 Заголовок сообщения: |
Momotya писал(а): | Где задние брал ?? Где ставил .. Цена вопроса)) |
Брал у Сергея Черновцы 098-646-14-41
$ 42 с подогревом
$ 37 без
Все четко и быстро, отличный поставщик! (рекомендую)
Clawick Amico
Добавлено: Пн Май 20, 2013 08:15 Заголовок сообщения: |
Seryy1978 писал(а): | Кто подскажет, можно ли из турецких-окон аквариумов вирезать подобие оригинала или ини не поддаются никакой обработки?[/img] |
Хорошая мысль!
Надо проконсультироваться с резчиками стекол.
