Юлиан Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 207 Откуда: Феодосия
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
Добавлено: Вс Май 12, 2013 19:37 Заголовок сообщения: поплавились предохранители |
Доброго времени суток уважаемые форумчане. вчера машинка преодолела одним махом 500 км по трассе. Соответственно все это время (около 6 часов) был включен ближний свет и вентилятор салона ибо жарко, даже очень. Приехав домой обнаружил на коврике под ногами кусочек пополавленной пластмассы предохранителя. Полез вблок предохранителей. а там поплавленые предохранители (вернее сами пластмасски), при чем предохранители не перегорели. Вот теперь думаю куда лезть и чего смотреть. Недавно поменял все предохранители на новые, может качество пластмассы не гуд попалось ? Заметил еще один момент при включении дальнего света обороты ХХ падают на 200 об\мин и через пару сек опять приходят в норму.
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Май 12, 2013 19:40 Заголовок сообщения: |
Судя по всему у тебя все сразу случилось... В последнее время такое бывает часто. Сам на такое нарвался. А как насчет релюшек? Стоят?Ну и генератор и вокруг посмотреть бы не мешало.
Юлиан Италофан
Добавлено: Вс Май 12, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | Судя по всему у тебя все сразу случилось... В последнее время такое бывает часто. Сам на такое нарвался. А как насчет релюшек? Стоят?Ну и генератор и вокруг посмотреть бы не мешало. |
все и сразу это как ? хотелось бы конкретики =) релюшки в норме. иногда правда реле поворотов щелкает само по себе, но лампочками не моргает. Гену то внешне посмотрю, а вот толку то ? мож его проверить как можно ? я вот еще чего подумал на счет падения оборотов, может где подкорачивает отсюда и нагрев предохранителя и нагрузка на гену с падением оборотов
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Май 12, 2013 19:49 Заголовок сообщения: |
Погані контакти на освітлювальних приборах(ймовірно на лампах ніфіга не 14в) та вентиляторі.
Переробити слітло на схему з реле та свіжими дротами.
З вентилятором можуть бути і інші проблеми крім контакту. Спробуй чи не туго прокручується. Як-що туго -- знімай і на ревізію чи заміну...
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 12, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
Никуда, кроме приведения в порядок контактов с обеих сторно блока предохранителей! Плавилось там, где тепло, тепло там, где были плохие контакты. Ваша поездка не повод для такого явления.
При чем тут генератор, есть доказательство того, что он гнал перезаряд/перенапряжение? И при чем здесь цепь БС ? Включение ДС и просадка есть норма. Вам кинуть на спину лишние 30 кг понравится? Не пригнетесь?
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Юлиан Италофан
| Taras_Potatos писал(а): | Погані контакти на освітлювальних приборах(ймовірно на лампах ніфіга не 14в) та вентиляторі.
З вентилятором можуть бути і інші проблеми крім контакту. Спробуй чи не туго прокручується. Як-що туго -- знімай і на ревізію чи заміну... |
сами лампы поменял за день до дороги с ними же и фишки пошли под замену ибо старые просто рассыпались. Вентилятор крутится легко, проверял кстати на днях т.к. приделал перед ним фильтр чтоб меньше пыли сосало а салон
Юлиан Италофан
Добавлено: Вс Май 12, 2013 19:56 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Никуда, кроме приведения в порядок контактов с обеих сторно блока предохранителей! Плавилось там, где тепло, тепло там, где были плохие контакты. |
Тоже думал об этом, но времени еще не было, с виду все норм. Попробую поглубже копнуть
Юлиан Италофан
Добавлено: Вс Май 12, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
Вот еще чего, на правой фаре, с предохранителем которой все эти чудеса происходят , свет намного тускнее в отличии от левой, заметно это даже днем
Добавлено: Вс Май 12, 2013 20:04 Заголовок сообщения: |
Ищите жЭньщину! - ищите плохие контакты, где угодно- масса, все соединители, начиная от АКБ, соединения с массой кузова...В общем, начните с 17-го года...
Советую все "мамніе" части после переборки обжимать на просто сверху плаксозубцами- без толку, а вот так:
179.13 KB |
218 раз(а) |
Добавлено: Вс Май 12, 2013 20:14 Заголовок сообщения: |
ПОвторюсь ще раз.
| Цитата: | Погані контакти на освітлювальних приборах(ймовірно на лампах ніфіга не 14в).
Переробити слітло на схему з реле та свіжими дротами. |
ПС. Розсипані роз'єми тільки підтверджують мої слова....
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Май 12, 2013 20:19 Заголовок сообщения: |
Назаре, навіть додати нічого.
Померяй напругу. На концах. Потом вынуть предохраны и померять на колодках. Ну и откинуть лампу и померять сопротивление, пока предохранители не вставил. Это шобы убедиться в наличии\отсутствии козы.
Юлиан Италофан
Добавлено: Вс Май 12, 2013 20:21 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич спасибо за совет, тем более такой наглядный, мне как начинающему чайнику так более чем понятно =)
Добавлено: Вс Май 12, 2013 20:22 Заголовок сообщения: |
И что вы увидите при измерении- ноль целых, ноль десятых минус сопротивление проводов тестера? НИЧЕГО!
ПыСы- чистить, драить, обжимать, паять(при нужде!), но без ВД!!! Ему там не место!
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вс Май 12, 2013 20:24), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Май 12, 2013 20:23 Заголовок сообщения: |
У кое-кого академичность зашкаливает... я просто перечислил все, что делал сам при устранении подобного глюка. Ну и в общем коза полудохлая таки была.
Добавлено: Вс Май 12, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
Марат, учту!
