поплавились предохранители
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 19:37    Заголовок сообщения: поплавились предохранители Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые форумчане. вчера машинка преодолела одним махом 500 км по трассе. Соответственно все это время (около 6 часов) был включен ближний свет и вентилятор салона ибо жарко, даже очень. Приехав домой обнаружил на коврике под ногами кусочек пополавленной пластмассы предохранителя. Полез вблок предохранителей. а там поплавленые предохранители (вернее сами пластмасски), при чем предохранители не перегорели. Вот теперь думаю куда лезть и чего смотреть. Недавно поменял все предохранители на новые, может качество пластмассы не гуд попалось ? Заметил еще один момент при включении дальнего света обороты ХХ падают на 200 об\мин и через пару сек опять приходят в норму.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему у тебя все сразу случилось... Rolling Eyes В последнее время такое бывает часто. Сам на такое нарвался. А как насчет релюшек? Стоят?Ну и генератор и вокруг посмотреть бы не мешало.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все и сразу это как ? хотелось бы конкретики =) релюшки в норме. иногда правда реле поворотов щелкает само по себе, но лампочками не моргает. Гену то внешне посмотрю, а вот толку то ? мож его проверить как можно ? я вот еще чего подумал на счет падения оборотов, может где подкорачивает отсюда и нагрев предохранителя и нагрузка на гену с падением оборотов
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погані контакти на освітлювальних приборах(ймовірно на лампах ніфіга не 14в) та вентиляторі.
Переробити слітло на схему з реле та свіжими дротами.
З вентилятором можуть бути і інші проблеми крім контакту. Спробуй чи не туго прокручується. Як-що туго -- знімай і на ревізію чи заміну...
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никуда, кроме приведения в порядок контактов с обеих сторно блока предохранителей! Плавилось там, где тепло, тепло там, где были плохие контакты. Ваша поездка не повод для такого явления.
При чем тут генератор, есть доказательство того, что он гнал перезаряд/перенапряжение? И при чем здесь цепь БС ? Включение ДС и просадка есть норма. Вам кинуть на спину лишние 30 кг понравится? Не пригнетесь?
Юлиан
сами лампы поменял за день до дороги с ними же и фишки пошли под замену ибо старые просто рассыпались. Вентилятор крутится легко, проверял кстати на днях т.к. приделал перед ним фильтр чтоб меньше пыли сосало а салон
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думал об этом, но времени еще не было, с виду все норм. Попробую поглубже копнуть
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще чего, на правой фаре, с предохранителем которой все эти чудеса происходят , свет намного тускнее в отличии от левой, заметно это даже днем
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищите жЭньщину! - ищите плохие контакты, где угодно- масса, все соединители, начиная от АКБ, соединения с массой кузова...В общем, начните с 17-го года...
Советую все "мамніе" части после переборки обжимать на просто сверху плаксозубцами- без толку, а вот так:
 Просмотрено:  227 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОвторюсь ще раз.
Погані контакти на освітлювальних приборах(ймовірно на лампах ніфіга не 14в).
ПС. Розсипані роз'єми тільки підтверджують мої слова....
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назаре, навіть додати нічого.
Померяй напругу. На концах. Потом вынуть предохраны и померять на колодках. Ну и откинуть лампу и померять сопротивление, пока предохранители не вставил. Это шобы убедиться в наличии\отсутствии козы.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич спасибо за совет, тем более такой наглядный, мне как начинающему чайнику так более чем понятно =)
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что вы увидите при измерении- ноль целых, ноль десятых минус сопротивление проводов тестера? НИЧЕГО!
ПыСы- чистить, драить, обжимать, паять(при нужде!), но без ВД!!! Ему там не место!
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вс Май 12, 2013 20:24), всего редактировалось 1 раз
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кое-кого академичность зашкаливает... Rolling Eyes я просто перечислил все, что делал сам при устранении подобного глюка. Ну и в общем коза полудохлая таки была.
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марат, учту!
