впускной коллектор образовалась дырка что делать?
woody-ivan
Авто: Fiat Doblo 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 11:41    Заголовок сообщения: впускной коллектор образовалась дырка что делать? Ответить с цитатой
нужна помощь !
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена
заварить на заводе
woody-ivan
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он пластмассовый
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- как она могла образоваться???
2- пластиковый можно и заклеить, запаять паяльником...
woody-ivan
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сам не знаю вчора їхав з Бердичева і почув який свист открили капот і рукою найшли що виходить воздух
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, замена. Если б атмосферник- тогда можно бы попробовать паять.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
woody-ivan
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скільки він куштує
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека и шо там с той турбы - полкило Question есть латунные сеточки для пайки, оно даже боковины радиатора выдерживает а там и давка и температура поболее будет Rolling Eyes опять же поверху для уверенности можно и смолой пройтись... полиэфиркой или эпоксидкой Rolling Eyes новый колектор канеш лучшее, кто бы спорил, но если найти его на сейчас низзя или ценник космос то остается только лечить...
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вов, если оно продавило целый коллектор, то на то есть причина. может брак литья коллектора, тогда лопнет в другом месте где нибудь. Если по шву сварному лопнуло- то что, расшивать весь коллектор и заново паять?
(ц) Дж. Кларксон.
woody-ivan
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дирка розміром з горошину
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, фигня Rolling Eyes
пластик на моторе (тем более на турбомоторе) - зло Evil or Very Mad я себе и кулер цельнолюминявый искал из за этого Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woody-ivan
а из нутри к этой дырке добраться можно пальцАми?
woody-ivan
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю що можна, але я ж колектор ще не знімав
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woody-ivan
это конечно не решение проблемы а временная мера. купи банку полиэфирки и пучек стекломата, проклей из нутри дырку малярным скочем (предварительно все обезжирив), набей в дырку стекловолокна ( но без фанатизма), залей смолой.
малярную ленту после завершения работ обязательно удалить Exclamation
по идее должно помочь. но не факт что на долго. я с клееным подобным способом интеркулером ездил месяца три пока снова не зацепил кулер планетой Laughing избыток у меня несколько больше стокового Rolling Eyes
woody-ivan
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за допомого Wink да краще купити новий але можна попробувати і зремонтувати
