woody-ivan Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2013 Сообщения: 25 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo 1.3 мультиджет
Добавлено: Чт Май 09, 2013 11:41 Заголовок сообщения: впускной коллектор образовалась дырка что делать? |
| нужна помощь ! |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 09, 2013 11:43 Заголовок сообщения: |
замена
заварить на заводе |
woody-ivan Amico
Добавлено: Чт Май 09, 2013 13:46 Заголовок сообщения: |
| он пластмассовый |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 09, 2013 13:48 Заголовок сообщения: |
1- как она могла образоваться???
2- пластиковый можно и заклеить, запаять паяльником... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
woody-ivan Amico
Добавлено: Чт Май 09, 2013 16:35 Заголовок сообщения: |
| я сам не знаю вчора їхав з Бердичева і почув який свист открили капот і рукою найшли що виходить воздух |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 09, 2013 16:42 Заголовок сообщения: |
Я думаю, замена. Если б атмосферник- тогда можно бы попробовать паять. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
woody-ivan Amico
Добавлено: Чт Май 09, 2013 16:51 Заголовок сообщения: |
| а скільки він куштує |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Май 09, 2013 16:52 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | Я думаю, замена. Если б атмосферник- тогда можно бы попробовать паять. |
Жека и шо там с той турбы - полкило есть латунные сеточки для пайки, оно даже боковины радиатора выдерживает а там и давка и температура поболее будет опять же поверху для уверенности можно и смолой пройтись... полиэфиркой или эпоксидкой новый колектор канеш лучшее, кто бы спорил, но если найти его на сейчас низзя или ценник космос то остается только лечить... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
zanski Член клуба
Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:03 Заголовок сообщения: |
Вов, если оно продавило целый коллектор, то на то есть причина. может брак литья коллектора, тогда лопнет в другом месте где нибудь. Если по шву сварному лопнуло- то что, расшивать весь коллектор и заново паять? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
woody-ivan Amico
Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:06 Заголовок сообщения: |
| дирка розміром з горошину |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:09 Заголовок сообщения: |
согласен, фигня
пластик на моторе (тем более на турбомоторе) - зло я себе и кулер цельнолюминявый искал из за этого  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:13 Заголовок сообщения: |
woody-ivan
а из нутри к этой дырке добраться можно пальцАми? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
woody-ivan Amico
Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:16 Заголовок сообщения: |
| я думаю що можна, але я ж колектор ще не знімав |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:28 Заголовок сообщения: |
woody-ivan
это конечно не решение проблемы а временная мера. купи банку полиэфирки и пучек стекломата, проклей из нутри дырку малярным скочем (предварительно все обезжирив), набей в дырку стекловолокна ( но без фанатизма), залей смолой.
малярную ленту после завершения работ обязательно удалить
по идее должно помочь. но не факт что на долго. я с клееным подобным способом интеркулером ездил месяца три пока снова не зацепил кулер планетой избыток у меня несколько больше стокового  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
woody-ivan Amico
Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:32 Заголовок сообщения: |
дякую за допомого да краще купити новий але можна попробувати і зремонтувати |
