		| Автор | Сообщение |
		| woody-ivan Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.3 мультиджет
				|  Добавлено: Чт Май 09, 2013 11:41    Заголовок сообщения: впускной коллектор образовалась дырка что делать? |   |
				| нужна помощь ! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 09, 2013 11:43    Заголовок сообщения: |   |
				| замена заварить на заводе
		| woody-ivan Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 09, 2013 13:46    Заголовок сообщения: |   |
				| он пластмассовый |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 09, 2013 13:48    Заголовок сообщения: |   |
				| 1- как она могла образоваться??? 2- пластиковый можно и заклеить, запаять паяльником...
		| woody-ivan Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 09, 2013 16:35    Заголовок сообщения: |   |
				| я сам не знаю вчора їхав з Бердичева і почув який свист открили капот і рукою найшли що виходить воздух |  |
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 09, 2013 16:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Я думаю, замена. Если б атмосферник- тогда можно бы попробовать паять. _________________
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
		| woody-ivan Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 09, 2013 16:51    Заголовок сообщения: |   |
				| а скільки він куштує |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 09, 2013 16:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | zanski писал(а): |  	  | Я думаю, замена. Если б атмосферник- тогда можно бы попробовать паять. |
 Жека и шо там с той турбы - полкило
  есть латунные сеточки для пайки, оно даже боковины радиатора выдерживает а там и давка и температура поболее будет  опять же поверху для уверенности можно и смолой пройтись... полиэфиркой или эпоксидкой  новый колектор канеш лучшее,  кто бы спорил,  но если найти его на сейчас низзя или ценник космос то остается только лечить... _________________
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Uno Вов, если оно продавило целый коллектор, то на то есть причина. может брак литья коллектора, тогда лопнет в другом месте где нибудь. Если по шву сварному лопнуло- то что, расшивать весь коллектор и заново паять?
 (ц) Дж. Кларксон.
		| woody-ivan Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:06    Заголовок сообщения: |   |
				| дирка розміром з горошину |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:09    Заголовок сообщения: |   |
				| согласен,  фигня   пластик на моторе (тем более на турбомоторе) - зло
  я себе и кулер цельнолюминявый искал из за этого  _________________
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:13    Заголовок сообщения: |   |
				| woody-ivan а из нутри к этой дырке добраться можно пальцАми?
		| woody-ivan Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:16    Заголовок сообщения: |   |
				| я думаю що можна, але я ж колектор ще не знімав |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:28    Заголовок сообщения: |   |
				| woody-ivan это конечно не решение проблемы а временная мера. купи банку полиэфирки и пучек стекломата, проклей из нутри дырку малярным скочем (предварительно все обезжирив), набей в дырку стекловолокна ( но без фанатизма),  залей смолой.
 малярную ленту после завершения работ обязательно удалить
   по идее должно помочь.  но не факт что на долго.  я с клееным подобным способом интеркулером ездил месяца три пока снова не зацепил кулер планетой
  избыток у меня несколько больше стокового  _________________
		| woody-ivan Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:32    Заголовок сообщения: |   |
				| дякую за допомого  да краще купити новий але можна попробувати і зремонтувати |  |
