Сам по себе включается вентилятор при выключенном зажигании.
Zapadenec
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 1993
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Сам по себе включается вентилятор при выключенном зажигании. Ответить с цитатой
Tempra 1.8, при выключенном зажигании и холодном движке ночью включился вентилятор.... Снял клему с акума, выключился, одел клему обратно вроде все нормально, не включился.... Утром снова включился... снова снал-одел клему выключился....
Куда копать???
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик вентилятора, хотя бы заменить.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или хотя б почистить контакты Very Happy
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
А при чём контакты? Вентилятор срабатывет, потому что срабатывает датчик вентилятора, который и нужно заменить, как писал CreAtoR, а вот если бы были контакты, то вентилятор, наооборот, не срабатывал бы
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в термовыключателе, который вы почему-то датчиком обзываете, наверняка скопилась грязь с песком и водой. этой зимой с моей такое же приключалось, и, заметьте, при -10°С на еле теплом движке
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
у каждого свой бзык: кто термореле датчиком, а кто алюминий титанами кличет Laughing
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, ну а чё, люминий такой же легкий как и титан Crazy
Zapadenec
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где оно стоит? как выглядит?
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zapadenec
смотри внизу радиатора, большая такая "гайка", ключ на 30 Smile
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антифриз слей!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
A-Lex
ага Smile
у мну на батином джигуле тоже включался вентилятор сам по себе Smile ... купил он этот датчик/термореле/термовключатель, полез менять, а там окислилось все нафиг... взял почистил контакты - все как рукой сняло Wink Так тот новый датчик и валяется в гараже Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
а при том что ампераж не хилый и при плохом контакте на клеме датчика вентелятора плавится перегородка и замыкаются контакты.и включается вентилятор.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае, чистка контактов не поможет, её надо было делать раньше. А если перегородка поплавилась - замена датчика.
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однажды лебедь раком щуку...
Вопрос на три копейки: открыть капот Smile А мы тут спорим...
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этточно
