		| Автор | Сообщение |
		| Zapadenec Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra SW 1.8 1993
				|  Добавлено: Вт Май 07, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Сам по себе включается вентилятор при выключенном зажигании. |   |
				| Tempra 1.8, при выключенном зажигании и холодном движке ночью включился вентилятор.... Снял клему с акума, выключился, одел клему обратно вроде все нормально, не включился.... Утром снова включился... снова снал-одел клему выключился....
 Куда копать???
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 07, 2013 19:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Датчик вентилятора, хотя бы заменить. _________________
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| A-Lex Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 07, 2013 19:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | Датчик вентилятора, хотя бы заменить. |
 или хотя б почистить контакты
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 07, 2013 20:22    Заголовок сообщения: |   |
				| A-Lex А при чём контакты? Вентилятор срабатывет, потому что срабатывает датчик вентилятора, который и нужно заменить, как писал CreAtoR, а вот если бы были контакты, то вентилятор, наооборот, не срабатывал бы
		| tallman Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 07, 2013 20:32    Заголовок сообщения: |   |
				| в термовыключателе, который вы почему-то датчиком обзываете, наверняка скопилась грязь с песком и водой. этой зимой с моей такое же приключалось, и, заметьте, при -10°С на еле теплом движке _________________
 138 B2.000 Regata 70S 1984
 185 A2.000 Marea ELX 1998
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 07, 2013 20:33    Заголовок сообщения: |   |
				| tallman у каждого свой бзык: кто термореле датчиком, а кто алюминий титанами кличет
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 07, 2013 20:37    Заголовок сообщения: |   |
				| не, ну а чё, люминий такой же легкий как и титан  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 07, 2013 20:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | tallman писал(а): |  	  | в термовыключателе, который вы почему-то датчиком обзываете, наверняка скопилась грязь с песком и водой. этой зимой с моей такое же приключалось, и, заметьте, при -10°С на еле теплом движке |
 а где оно стоит? как выглядит?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 07, 2013 20:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Zapadenec смотри внизу радиатора, большая такая "гайка", ключ на 30
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 07, 2013 21:00    Заголовок сообщения: |   |
				| антифриз слей! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 07, 2013 21:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кролевчанин писал(а): |  	  | A-Lex А при чём контакты? Вентилятор срабатывет, потому что срабатывает датчик вентилятора, который и нужно заменить, как писал CreAtoR, а вот если бы были контакты, то вентилятор, наооборот, не срабатывал бы
 ага
   у мну на батином джигуле тоже включался вентилятор сам по себе
  ... купил он этот датчик/термореле/термовключатель, полез менять, а там окислилось все нафиг... взял почистил контакты - все как рукой сняло  Так тот новый датчик и валяется в гараже  |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вт Май 07, 2013 23:29    Заголовок сообщения: |   |
 а при том что ампераж не хилый и при плохом контакте на клеме датчика вентелятора плавится перегородка и замыкаются контакты.и включается вентилятор.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 08, 2013 06:45    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= В таком случае, чистка контактов не поможет, её надо было делать раньше. А если перегородка поплавилась - замена датчика.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 08, 2013 07:02    Заголовок сообщения: |   |
				| однажды лебедь раком щуку...
 Вопрос на три копейки: открыть капот
  А мы тут спорим... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 08, 2013 09:49    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR этточно
