Zapadenec Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2013 Сообщения: 727 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 1993
Добавлено: Вт Май 07, 2013 19:31 Заголовок сообщения: Сам по себе включается вентилятор при выключенном зажигании. |
Tempra 1.8, при выключенном зажигании и холодном движке ночью включился вентилятор.... Снял клему с акума, выключился, одел клему обратно вроде все нормально, не включился.... Утром снова включился... снова снал-одел клему выключился....
Куда копать??? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25274 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 07, 2013 19:34 Заголовок сообщения: |
Датчик вентилятора, хотя бы заменить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вт Май 07, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Датчик вентилятора, хотя бы заменить. |
или хотя б почистить контакты  |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Май 07, 2013 20:22 Заголовок сообщения: |
A-Lex
А при чём контакты? Вентилятор срабатывет, потому что срабатывает датчик вентилятора, который и нужно заменить, как писал CreAtoR, а вот если бы были контакты, то вентилятор, наооборот, не срабатывал бы _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вт Май 07, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
в термовыключателе, который вы почему-то датчиком обзываете, наверняка скопилась грязь с песком и водой. этой зимой с моей такое же приключалось, и, заметьте, при -10°С на еле теплом движке _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Добавлено: Вт Май 07, 2013 20:33 Заголовок сообщения: |
tallman
у каждого свой бзык: кто термореле датчиком, а кто алюминий титанами кличет  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Май 07, 2013 20:37 Заголовок сообщения: |
не, ну а чё, люминий такой же легкий как и титан  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Вт Май 07, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
tallman писал(а): | в термовыключателе, который вы почему-то датчиком обзываете, наверняка скопилась грязь с песком и водой. этой зимой с моей такое же приключалось, и, заметьте, при -10°С на еле теплом движке |
а где оно стоит? как выглядит? |
Добавлено: Вт Май 07, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
Zapadenec
смотри внизу радиатора, большая такая "гайка", ключ на 30  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Май 07, 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
антифриз слей! _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Вт Май 07, 2013 21:13 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | A-Lex
А при чём контакты? Вентилятор срабатывет, потому что срабатывает датчик вентилятора, который и нужно заменить, как писал CreAtoR, а вот если бы были контакты, то вентилятор, наооборот, не срабатывал бы |
ага
у мну на батином джигуле тоже включался вентилятор сам по себе ... купил он этот датчик/термореле/термовключатель, полез менять, а там окислилось все нафиг... взял почистил контакты - все как рукой сняло Так тот новый датчик и валяется в гараже  |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 07, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
а при том что ампераж не хилый и при плохом контакте на клеме датчика вентелятора плавится перегородка и замыкаются контакты.и включается вентилятор. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Май 08, 2013 06:45 Заголовок сообщения: |
В таком случае, чистка контактов не поможет, её надо было делать раньше. А если перегородка поплавилась - замена датчика. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Май 08, 2013 07:02 Заголовок сообщения: |
однажды лебедь раком щуку...
Вопрос на три копейки: открыть капот А мы тут спорим... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Май 08, 2013 09:49 Заголовок сообщения: |
этточно _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
