Maxut Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2011 Сообщения: 59 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Palio Weekend 1.2
Добавлено: Вс Май 05, 2013 21:10 Заголовок сообщения: Палио.Бензобак |
Коллеги, с праздником!
Подскажите из бака вытекает бензин на поворотах,залез рукой сверху баках выскачила шланга с пластмасовым креплением и резинкой,обратном садится не хочет.Трубка идет вверх к горловине, похоже для сброса воздуха.Как ее посадить на место?бак снимать не хочется,а так ничего не видно. |
Poganin67 Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Вс Май 05, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
сидение подними - там должен быть люк. _________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
Maxut Италолюбитель
Добавлено: Вс Май 05, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
| в люке только к насосу доступ,а этот как раз возле колеса,из люка не видно его! |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Май 05, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
Ну так с ямы или подъемника.
На Сиене все доступно, и на палио должно быть. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Maxut Италолюбитель
Добавлено: Вт Май 14, 2013 08:15 Заголовок сообщения: |
| с ямы тоже самое рука пролазит между баком и кузов ,а так не видно.руками пытаюсь поставить на место пласмаску с резинкой она выскакивает |
Maxut Италолюбитель
Добавлено: Пт Май 17, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
| Кто-нибудь снимал бак с викенда? бак открутили а он от туда не вылазит ,мешает балка...Что делать? ХЕЛП. |
fan_ac_dc Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 62 Откуда: Брест Беларусь
Авто: Фиат Палио 1.2i
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 17:15 Заголовок сообщения: |
Я снимал бак на Палио,если актуально ещё. _________________ За десять минут можно доехать куда угодно,если ехать достаточно быстро. |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 31, 2013 00:52 Заголовок сообщения: |
| А вот мне интеоесно - это только у меня так громко слышно как хлюпает бензин, когда в баке литров 5-7 до полного не хватает? |
Добавлено: Вт Дек 31, 2013 08:51 Заголовок сообщения: |
А-ха-ха! Такая же хрень!!! И заправлять под пробку -- вешалка!!! Последние пять литров как колбасу пальцем пханую надо запихивать! ))))) _________________ За десять минут можно доехать куда угодно,если ехать достаточно быстро. |
kolyamba Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.06.2014 Сообщения: 11 Откуда: россия
Авто: fiat palio
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 15:58 Заголовок сообщения: |
fan_ac_dc
приветствую! если не трудно ,как снять бензобак на ралио ? трещина ,буду варить . спасибо! |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 16:44 Заголовок сообщения: |
kolyamba
Вытянуть из пазов тросы ручника, если есть- снять или отогнуть защиту.
Выхлопная особо не мешает, можно снять с резинок заднюю часть.
Расхомутать и отсоединить 2 шланга- толстый заправочный и тонкий, что рядом с ним, прям от бака.
Сверху , под сиденьем отсоединить провода и трубки.
4 болта на 13 по углам бака, на складке.
Как-то так.... _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
kolyamba Amico
Авто: fiat palio
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 16:57 Заголовок сообщения: |
огромное спасибо,НО ,а как же балка ? она же мешаит,точнее бак комбинированный и "обнимает балку" (это ася если что - 646524831 ) |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 17:12 Заголовок сообщения: |
На Сиене-нет,обычный.
Обнимает сверху или снизу,как на 155 альфе?
Приподними зад на домкратах,балка опустится и места будет много. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
kolyamba Amico
Авто: fiat palio
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 18:51 Заголовок сообщения: |
| сверху . А приподнять получается нужно за пороги ??? Испасибо за отзывчивость ! |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17348 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 20:37 Заголовок сообщения: |
Не за пороги, а за те места, где это можно делать! Для домкратов или подъемников места есть? Вот там и ставьте домкрат, иначе еще и пороги искать придется. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
