Палио.Бензобак
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Maxut
Авто: Fiat Palio Weekend 1.2
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Палио.Бензобак Ответить с цитатой
Коллеги, с праздником!
Подскажите из бака вытекает бензин на поворотах,залез рукой сверху баках выскачила шланга с пластмасовым креплением и резинкой,обратном садится не хочет.Трубка идет вверх к горловине, похоже для сброса воздуха.Как ее посадить на место?бак снимать не хочется,а так ничего не видно.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сидение подними - там должен быть люк.
"Fiat" - это не марка ,
Maxut
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в люке только к насосу доступ,а этот как раз возле колеса,из люка не видно его!
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так с ямы или подъемника.
На Сиене все доступно, и на палио должно быть.
Maxut
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ямы тоже самое рука пролазит между баком и кузов ,а так не видно.руками пытаюсь поставить на место пласмаску с резинкой она выскакивает
Maxut
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь снимал бак с викенда? бак открутили а он от туда не вылазит ,мешает балка...Что делать? ХЕЛП.
fan_ac_dc
Авто: Фиат Палио 1.2i
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал бак на Палио,если актуально ещё.
За десять минут можно доехать куда угодно,если ехать достаточно быстро.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот мне интеоесно - это только у меня так громко слышно как хлюпает бензин, когда в баке литров 5-7 до полного не хватает?
fan_ac_dc
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А-ха-ха! Такая же хрень!!! И заправлять под пробку -- вешалка!!! Последние пять литров как колбасу пальцем пханую надо запихивать! )))))
kolyamba
Авто: fiat palio
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fan_ac_dc
приветствую! если не трудно ,как снять бензобак на ралио ? трещина ,буду варить . спасибо!
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyamba
Вытянуть из пазов тросы ручника, если есть- снять или отогнуть защиту.
Выхлопная особо не мешает, можно снять с резинок заднюю часть.
Расхомутать и отсоединить 2 шланга- толстый заправочный и тонкий, что рядом с ним, прям от бака.
Сверху , под сиденьем отсоединить провода и трубки.
4 болта на 13 по углам бака, на складке.
Как-то так....
kolyamba
Авто: fiat palio
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромное спасибо,НО ,а как же балка ? Surprised она же мешаит,точнее бак комбинированный и "обнимает балку" (это ася если что - 646524831 )
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Сиене-нет,обычный.
Обнимает сверху или снизу,как на 155 альфе?
Приподними зад на домкратах,балка опустится и места будет много.
kolyamba
Авто: fiat palio
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сверху . А приподнять получается нужно за пороги ??? Испасибо за отзывчивость !
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не за пороги, а за те места, где это можно делать! Для домкратов или подъемников места есть? Вот там и ставьте домкрат, иначе еще и пороги искать придется.
Страница 1 из 4
