		| Автор | Сообщение |
		| Maxut Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Palio Weekend 1.2
				|  Добавлено: Вс Май 05, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Палио.Бензобак |   |
				| Коллеги, с праздником! Подскажите из бака вытекает бензин на поворотах,залез рукой сверху баках выскачила шланга с пластмасовым креплением и резинкой,обратном садится не хочет.Трубка идет вверх к горловине, похоже для сброса воздуха.Как ее посадить на место?бак снимать не хочется,а так ничего не видно.
		| Вернуться к началу |  |
		| Poganin67 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 05, 2013 21:23    Заголовок сообщения: |   |
				| сидение подними - там должен быть люк. _________________
 "Fiat" - это не марка ,
		| Maxut Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 05, 2013 21:26    Заголовок сообщения: |   |
				| в люке только к насосу доступ,а этот как раз возле колеса,из люка не видно его! |  |
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 05, 2013 22:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну так с ямы или подъемника. На Сиене все доступно, и на палио должно быть.
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		| Maxut Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 14, 2013 08:15    Заголовок сообщения: |   |
				| с ямы тоже самое рука пролазит между баком и кузов ,а так не видно.руками пытаюсь поставить на место пласмаску с резинкой она выскакивает |  |
		| Maxut Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 17, 2013 22:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Кто-нибудь снимал бак с викенда? бак открутили а он от туда не вылазит ,мешает балка...Что делать?  ХЕЛП. |  |
		| fan_ac_dc Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Палио 1.2i
				|  Добавлено: Пн Дек 30, 2013 17:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Я снимал бак на Палио,если актуально ещё. _________________
 За десять минут можно доехать куда угодно,если ехать достаточно быстро.
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 31, 2013 00:52    Заголовок сообщения: |   |
				| А вот мне интеоесно - это только у меня так громко слышно как хлюпает бензин, когда в баке литров 5-7 до полного не хватает? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 31, 2013 08:51    Заголовок сообщения: |   |
				| А-ха-ха! Такая же хрень!!! И заправлять под пробку -- вешалка!!! Последние пять литров как колбасу пальцем пханую надо запихивать! ))))) _________________
		| kolyamba Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat palio
				|  Добавлено: Вс Июн 15, 2014 15:58    Заголовок сообщения: |   |
				| fan_ac_dc приветствую!  если  не  трудно  ,как  снять  бензобак  на  ралио ?  трещина  ,буду  варить .  спасибо!
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 15, 2014 16:44    Заголовок сообщения: |   |
				| kolyamba Вытянуть из пазов тросы ручника, если есть- снять или отогнуть защиту.
 Выхлопная особо не мешает, можно снять с резинок заднюю часть.
 Расхомутать и отсоединить 2 шланга- толстый заправочный и тонкий, что рядом с ним, прям от бака.
 Сверху , под сиденьем отсоединить провода и трубки.
 4 болта на 13 по углам бака, на складке.
 Как-то так....
		| kolyamba Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat palio
				|  Добавлено: Вс Июн 15, 2014 16:57    Заголовок сообщения: |   |
				| огромное спасибо,НО   ,а как же балка  ?  она  же  мешаит,точнее  бак комбинированный  и   "обнимает  балку"    (это  ася если что  -  646524831 ) |  |
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 15, 2014 17:12    Заголовок сообщения: |   |
				| На Сиене-нет,обычный. Обнимает сверху или снизу,как на 155 альфе?
 Приподними зад на домкратах,балка опустится и места будет много.
		| kolyamba Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat palio
				|  Добавлено: Вс Июн 15, 2014 18:51    Заголовок сообщения: |   |
				| сверху  .   А   приподнять  получается   нужно  за  пороги ???   Испасибо  за   отзывчивость ! |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 15, 2014 20:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Не за пороги, а за те места, где это можно делать! Для домкратов или подъемников места есть? Вот там и ставьте домкрат, иначе еще и пороги искать придется. _________________
