Fiat UNO-1 помогите идентифицировать двигатель
kisask
Авто: Fiat UNO 1,4 87 г
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Fiat UNO-1 помогите идентифицировать двигатель Ответить с цитатой
купил авто. бывший хозяин говорит под капотом 1,4 карбюратор, переделанный из инжектора. открываю капот, действительно карбюратор, но в салоне рычаг управления заслонкой карбюратора и лампочка подтверждающее это действие в заводском исполнении. так какой же это инжектор был?
но суть в общем даже и не в этом. сильно кидает масло. предварительный осмотр показал, что из под прокладки головки. следовательно ее нужно заменить. вот мне и нужно знать, на какой двигатель заказывать прокладку.
и еще, подскажите, где-то на форуме встречал, что есть пара достойных джентельменов, что не навариваются шибко на братьях своих и торгуют расходниками по гуманным ценам. к кому обращаться?
спасибо.
фото прилагаю.
 Просмотрено:  274 раз(а)
 Просмотрено:  311 раз(а)
 Просмотрено:  293 раз(а)
 Просмотрено:  247 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43039&start=0 по запчастям тебе сюда
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38938&start=0 или сюда
kisask
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
спасибо за ссылки. вот только бы знать, что за двиг у меня стоит.
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по внешнему виду похож на 1,4 моноинжектор. погляди в районе термостата там должна быть площадочка с номером мотора и на дублирующей табличке должен быть номер мотора. первые символы (например 146 А2 000 или 138 С2 048 и тд) это код мотора вот по ним и заказываем запчасти Wink
а лучше выложи фотку думлирующей таблички.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шото мне говорит, что номер на дублирующей табличке и на блоке очень могут не совпасть. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Laughing это да Laughing есть такое... но 1,4 из достаточно свежих моторов который ставили с 90х по 2000е года, по этому он скорее всего таки родной Wink
а даже если он и менялся то сомневаюсь что заморачивались с заменой всей силовой установки а просто подкинули "свежий" низ мотора Rolling Eyes так что номер может и разный а вот код будет тот же Rolling Eyes
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты в подписи у ТСа авто смотрел??? 87-й как-то совсем не попадает в твои временные рамки, да и шлямбу такую я не встречал. Так что.... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марат, увидим табличку (а она там есть, на фотках видно) тадыть и узнаем чего там с рождения стояло Wink
п. с. мой самый первый тож 87го был и на 1,4 с моником Rolling Eyes о 90х я написал потому что тогда его массово пихать в уники стали.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та да, чего уж шашками махать без дела. Rolling Eyes
kisask
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто думалось мне, что как у ИСУЗУ ТРУПЕР, заглянув под капот, по внешнему виду сразу скажешь, что за двигатель. видимо у фиат уно очень много модификаций было их, что не со всеми встречались.
фотоаппарат заряжает аккумуляторы, посему табличку выкладываю в рукописном варианте.
FIAT AUTO S.P.A.
DGM 50806 OM
ZFA146000 02754669
1200 kg
2000 kg
1- 620 rg
2- 630 kg
MOTORE - ENGINE 146A4.048
VERSION 146AJ53A
№ FOR SPARES 2841730
облазил весь двигатель, на сколько хватило места рукам. с проводками нашел только два датчика. оба рядом со 2-й свечей. кто из них термостат - не знаю, но табличек и вообще каких-либо циферек там нет.
есть отполлированая часть блока перед первой свечей, цифры выпуклые, крупные, надпись снизу-вверх 7588476 (или 7688475) короче вызывают сомнения 5 там ли 6. но скорее всего первая запись более правильная. со всех строн пытался рассмотреть, ее плохо видно, решетка закрывает передняя. из-под машины лучше всего рассмотрел, вроде так.
рядом с 3-й свечей еще выпуклые цифры 1342.
более циферек не нашел. направте, где еще можно посмотреть.
фильтр масляный PURFLUX
LS715
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель по маркировке на табличке как у меня 1116см3 карб.. НО на самом деле визуально не такой , у меня трамблёр стоит с низу .
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой? Это с 1,4 моноинж.
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это 1,4 моноинжектор.
kisask
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
такой. так по какой маркировке заказывать прокладку?
и как моноинжектор превратился в карбюратор? я так понимаю, что моник без свечей, карбюратора и трамплера? а тут все вроде заводское. и откуда у меня штатный подсос? 1,1 был карбюраторный видимо изначально?
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чому без свічок?
