kisask Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2013 Сообщения: 26 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat UNO 1,4 87 г
Добавлено: Вс Май 05, 2013 17:17 Заголовок сообщения: Fiat UNO-1 помогите идентифицировать двигатель |
купил авто. бывший хозяин говорит под капотом 1,4 карбюратор, переделанный из инжектора. открываю капот, действительно карбюратор, но в салоне рычаг управления заслонкой карбюратора и лампочка подтверждающее это действие в заводском исполнении. так какой же это инжектор был?
но суть в общем даже и не в этом. сильно кидает масло. предварительный осмотр показал, что из под прокладки головки. следовательно ее нужно заменить. вот мне и нужно знать, на какой двигатель заказывать прокладку.
и еще, подскажите, где-то на форуме встречал, что есть пара достойных джентельменов, что не навариваются шибко на братьях своих и торгуют расходниками по гуманным ценам. к кому обращаться?
спасибо.
фото прилагаю.
494.68 KB |
267 раз(а) |
441.94 KB |
307 раз(а) |
440.84 KB |
288 раз(а) |
406.62 KB |
240 раз(а) |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
kisask Amico
Добавлено: Вс Май 05, 2013 18:19 Заголовок сообщения: |
Книголюб
спасибо за ссылки. вот только бы знать, что за двиг у меня стоит.
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Май 05, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
по внешнему виду похож на 1,4 моноинжектор. погляди в районе термостата там должна быть площадочка с номером мотора и на дублирующей табличке должен быть номер мотора. первые символы (например 146 А2 000 или 138 С2 048 и тд) это код мотора вот по ним и заказываем запчасти
а лучше выложи фотку думлирующей таблички.
добло |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8240 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Май 05, 2013 20:05 Заголовок сообщения: |
А шото мне говорит, что номер на дублирующей табличке и на блоке очень могут не совпасть.
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Май 05, 2013 20:13 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
это да есть такое... но 1,4 из достаточно свежих моторов который ставили с 90х по 2000е года, по этому он скорее всего таки родной
а даже если он и менялся то сомневаюсь что заморачивались с заменой всей силовой установки а просто подкинули "свежий" низ мотора так что номер может и разный а вот код будет тот же
добло |
Добавлено: Вс Май 05, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
А ты в подписи у ТСа авто смотрел??? 87-й как-то совсем не попадает в твои временные рамки, да и шлямбу такую я не встречал. Так что....
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Май 05, 2013 22:31 Заголовок сообщения: |
Марат, увидим табличку (а она там есть, на фотках видно) тадыть и узнаем чего там с рождения стояло
п. с. мой самый первый тож 87го был и на 1,4 с моником о 90х я написал потому что тогда его массово пихать в уники стали.
добло |
Добавлено: Вс Май 05, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
Та да, чего уж шашками махать без дела.
kisask Amico
Добавлено: Пн Май 06, 2013 10:24 Заголовок сообщения: |
Просто думалось мне, что как у ИСУЗУ ТРУПЕР, заглянув под капот, по внешнему виду сразу скажешь, что за двигатель. видимо у фиат уно очень много модификаций было их, что не со всеми встречались.
фотоаппарат заряжает аккумуляторы, посему табличку выкладываю в рукописном варианте.
FIAT AUTO S.P.A.
DGM 50806 OM
ZFA146000 02754669
1200 kg
2000 kg
1- 620 rg
2- 630 kg
MOTORE - ENGINE 146A4.048
VERSION 146AJ53A
№ FOR SPARES 2841730
облазил весь двигатель, на сколько хватило места рукам. с проводками нашел только два датчика. оба рядом со 2-й свечей. кто из них термостат - не знаю, но табличек и вообще каких-либо циферек там нет.
есть отполлированая часть блока перед первой свечей, цифры выпуклые, крупные, надпись снизу-вверх 7588476 (или 7688475) короче вызывают сомнения 5 там ли 6. но скорее всего первая запись более правильная. со всех строн пытался рассмотреть, ее плохо видно, решетка закрывает передняя. из-под машины лучше всего рассмотрел, вроде так.
рядом с 3-й свечей еще выпуклые цифры 1342.
более циферек не нашел. направте, где еще можно посмотреть.
фильтр масляный PURFLUX
LS715
svan Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Пн Май 06, 2013 10:27 Заголовок сообщения: |
| Двигатель по маркировке на табличке как у меня 1116см3 карб.. НО на самом деле визуально не такой , у меня трамблёр стоит с низу .
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Пн Май 06, 2013 11:00 Заголовок сообщения: |
Такой? Это с 1,4 моноинж.
_________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Май 06, 2013 11:26 Заголовок сообщения: |
это 1,4 моноинжектор.
добло |
kisask Amico
Добавлено: Пн Май 06, 2013 16:16 Заголовок сообщения: |
Vaschek
такой. так по какой маркировке заказывать прокладку?
и как моноинжектор превратился в карбюратор? я так понимаю, что моник без свечей, карбюратора и трамплера? а тут все вроде заводское. и откуда у меня штатный подсос? 1,1 был карбюраторный видимо изначально?
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Май 06, 2013 16:23 Заголовок сообщения: |
Чому без свічок?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
