Герметик выхлопной системы
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Герметик выхлопной системы Ответить с цитатой
Смотрю на прокладки из паронита в системе выхлопа и что-то они не внушают мне доверия.
Есть такая штука как герметик выхлопной системы: кто пользовался такой ерундой?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если разговор про тряпку которая обматывается вокруг поврежденного места, то мне не понравилось. Точнее, в моем случае, это дело оказалось 100% безтолковым. Делал вроде путево, по инструктажу, обматывал чательно. Эффект продлился до первой встречи спидометра с отметкой всего лишь 120 км.ч.
п.с. Имхо, как временная мера, может и так сяк... но на постоянно это херня. Это когда глушак заревел как трактир, а до замены подождать пару недель, и аккуратно покататься это время.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 05:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за прокладки? между головой и коллектором, а также между коллектором и штанами я делал себе из металла асбеста
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже не понял о чем речь, есть фото или описание?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я немножко неправильно задал вопрос.
Выхлопные трубы у меня целые. Речь идет о стыках. Чтобы не секло по прокладкам (в результате перекоса стыка, неравномерной обтяжки, хреновой прокладки и т.д.), есть ли смысл намазать вот такой гадостью
http://catalog.autodela.ru/good/view/12520
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
хз впервые такое вижу, я пользовал в таких случаях азбестовую косичку пропитаную графитом, используется в задвижках.
Имхо все эти герметики это как в старой шутке: приезжает мужик на СТО и говорит мужики вы мне тут сварочкой прихватите, а я приеду домой и намертво проволокой закручу)))
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ru.made-in-china.com/co_nbrilson/product_Carbonized-Fiber-Packing-Graphited-RS15-B-_hgshiioyg.html
http://ru.made-in-china.com/co_liuhai870103/product_PTFE-Gland-Packing-CGFO-Graphite-Asbestos-Packing_esehshing.html
http://image.made-in-china.com/2f0j00KZtTfunsaRqr/Graphited-Asbestos-Packing-with-Oil-FD-P202-.jpg
вот такая штуковина, по надобности её распускаем по нужной толщине, подматываем и стягиваем хомутом, заводим прогреваем лишнее отрезаем! проверено ездит на столько долго пока не стукнешься либо не надумаешь разобрать, стоит копейки!
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб обычная асбестовая нить, применяемая народом веками, тебе в помощь
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
прости но обычная не пойдет она прогорает и травит а пропитаная грфитом , держит, выгорает жир из смазки а графит стоит на месте!
Почему прокладку между коллектором и штанами мажут шрус 4!
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PS после такого девайса не удивляйтесь что дым валит при первом прогреве, выгорит жир буквально 5 мин и будет все гуд))!
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
асбестовая нить, это годами проверенная практика с мотоциклов - пожизненно все стыки были на асбесте
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
блин я и писал что азбест! и ссыли давал!
еще с мотоциклов придумали темпру задние рычаги на втулки ставить)) Laughing помним бывали))
Алексей Фео.
Авто: Fiat Croma 2i.e.1989г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помог керамический герметик.У самого где штаны пропускало и дыра была на глушителе намазал и поставил латку.
 Просмотрено:  244 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, держал в руках герметик босал - отличная весч.
Но без прокладки держать вряд ли будет, зато если прокладку с двух сторон - выпускной коллектор уехал на 6 из 8 шпилек.
Остальным: прежде, чем советы лепить, внимательно прочитайте шо хлопец спрашивает. Бо я хочу посмотреть, как вы ту паклю под штаны до коллектора прикрутите? Хотя для соединения труб - самое оно!
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цемент как цемент, промазав с двух сторон прокладку штанов, забыл. До первой неудачной парковки в гараж этот...Но таки работает. Стыки всякие неподвижные тож гуд.
