Добавлено: Пт Май 03, 2013 20:36 Заголовок сообщения: Герметик выхлопной системы
Смотрю на прокладки из паронита в системе выхлопа и что-то они не внушают мне доверия.
Есть такая штука как герметик выхлопной системы: кто пользовался такой ерундой?
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Пт Май 03, 2013 21:08 Заголовок сообщения:
Если разговор про тряпку которая обматывается вокруг поврежденного места, то мне не понравилось. Точнее, в моем случае, это дело оказалось 100% безтолковым. Делал вроде путево, по инструктажу, обматывал чательно. Эффект продлился до первой встречи спидометра с отметкой всего лишь 120 км.ч.
п.с. Имхо, как временная мера, может и так сяк... но на постоянно это херня. Это когда глушак заревел как трактир, а до замены подождать пару недель, и аккуратно покататься это время. _________________
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Сб Май 04, 2013 05:52 Заголовок сообщения:
что за прокладки? между головой и коллектором, а также между коллектором и штанами я делал себе из металла асбеста _________________ покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Добавлено: Сб Май 04, 2013 06:27 Заголовок сообщения:
Я немножко неправильно задал вопрос.
Выхлопные трубы у меня целые. Речь идет о стыках. Чтобы не секло по прокладкам (в результате перекоса стыка, неравномерной обтяжки, хреновой прокладки и т.д.), есть ли смысл намазать вот такой гадостью
http://catalog.autodela.ru/good/view/12520
Добавлено: Сб Май 04, 2013 06:33 Заголовок сообщения:
Книголюб
хз впервые такое вижу, я пользовал в таких случаях азбестовую косичку пропитаную графитом, используется в задвижках.
Имхо все эти герметики это как в старой шутке: приезжает мужик на СТО и говорит мужики вы мне тут сварочкой прихватите, а я приеду домой и намертво проволокой закручу))) _________________
вот такая штуковина, по надобности её распускаем по нужной толщине, подматываем и стягиваем хомутом, заводим прогреваем лишнее отрезаем! проверено ездит на столько долго пока не стукнешься либо не надумаешь разобрать, стоит копейки! _________________
Добавлено: Сб Май 04, 2013 08:52 Заголовок сообщения:
Веталь
прости но обычная не пойдет она прогорает и травит а пропитаная грфитом , держит, выгорает жир из смазки а графит стоит на месте!
Почему прокладку между коллектором и штанами мажут шрус 4! _________________
да, держал в руках герметик босал - отличная весч.
Но без прокладки держать вряд ли будет, зато если прокладку с двух сторон - выпускной коллектор уехал на 6 из 8 шпилек.
Остальным: прежде, чем советы лепить, внимательно прочитайте шо хлопец спрашивает. Бо я хочу посмотреть, как вы ту паклю под штаны до коллектора прикрутите? Хотя для соединения труб - самое оно! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
цемент как цемент, промазав с двух сторон прокладку штанов, забыл. До первой неудачной парковки в гараж этот...Но таки работает. Стыки всякие неподвижные тож гуд.
