Открывается задняя дверь
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Открывается задняя дверь Ответить с цитатой
На ходу (на ямах, на поворотах) сама открывается задняя дверь - левая створка отщелкивается сверху сначала, а потом может и снизу. Замок, соединяющий створки между собой, остается закрытый. Раньше такого не было. Уже пробовал двигать верхнее крепление на кузове в разных направлениях - не помогает. Может я подрегулировал что-то в верхнем креплении не так, то ли время пришло. У кого-то была такая проблема? Как решали? Инженерам, разработавшим задние и боковые двери на скудах, надо одно место этими дверями прижать...
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
в мене на пижику було пару разів теке, через те що поліз там регулювати і не правильно це зробив, но побавився ще пару раз і все стало гуд..... регулюється як з верху так і в долині. на кузові фіксатори на дверках замки.... удачі, нічого підставляти не треба, хіба зносились фіксатори на кузові, то можна їх поміняти
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Re: Открывается задняя дверь Ответить с цитатой
Спробуй ще підсунути вверх верхню защіпку. І подивись чи є виробітка на кріпленні та язичку - підрівняти напильником. Якщо не допоможе, то шукай на шротах на заміну (в кращому стані).
polikv
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно сами защёлки развести вверх и вниз (дверь должна входить плотно между креплениями).
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ответившим!
Freedom
Рассматривал и фиксаторы на кузове и язычки - все целое и вроде бы не изношенное.
teofil
Попробую подвинуть. Но там зазора почти нет.
polikv
А как их разводить? Дверь закрывается плотно, но не так жестко, как на предыдущей машине.
polikv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько я понял левая боковая дверь должна плотно входить в проём и как бы служит распоркой от колебаний буды. поэотому при появлении зазоров между защёлками и ответками на кузове буда на кочках раскачивается и на пиках происходит выскакивани сначала одной а потом и второй защёлки. а регулируется движением защелок вверх и вниз отпустивши при этом винты крепления оных.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polikv
Спасибо, попробую придвинуть их к кузову поближе.
RPG365
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже такое было,решилось заменой фиксатора замка двери.
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs, просто язичок на фіксаторі може бути на вигляд нормальний, а фактично коротший - стертий на кілька міліметрів і тому він вже заклацується і фіксується в пластині на кузові погано. Вихід: або доварювати кінчик язичка, або міняти на новіший-довший.
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж була така проблема, вирішилось підпилюванням упорної (задньої) частини язичків, бо були вже трохи стерті під кутом. Olegs, а за бокові двері точно треба прижати тих інженерів. Drinks or Beer
AltaPetunt
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
Та сама біда була, пробував ті кріплення що на кузові інші ставити, потім і наварював ті кріплення - не допомогало і бісила та дверка. Одного разу після мийки чекав поки підсохне машина, взяв і поміняв місцями верхній і нижній язички той що на дверці і вже забув про ту біду. Майже рік не згадую, аж ось побачив тему на форумі. Спробуй можливо і тобі допоможе.
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене було таке саме,я на перший час Їх вирівняв болгаркою
(бо язички були зпуцовані під кутом) помогло на пів року,потому один язичок розломався,місяць я шукав б/у замок,так нормального і ненайшов,і вирішив зробити сам,найшов металічний квадрат підходящого розміру,і з допомогою болгарки і дрелі зробив новий язичок.Двері закриваются супер,на ямах,і при перекосах перестали підстукувати.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет! А как снимаются язычки?
Сегодня сделал, как посоветовал выше polikv - придвинул сами замки 10 с язычками ближе к краям, т.е. верхний-вверх, нижний - вниз. И как можно плотнее, но так, чтобы корпуса замков при закрытой двери не касались скоб 9 на кузове. Пока ничего не подтачивал и не наваривал. Пока дверь на ходу не открывалась и пропали постукивания. Надолго ли?
 Просмотрено:  2064 раз(а)
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в районі циферки (10) е плече яке кріпиться до корпуса замка заклепкою яку я спиляв напильником, чуть нижче є шплінт який треба вибити,я вибивав сверлом.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо там ничего пилять.На язычке гнездо тяги с поворотным фиксатором.Отщелкни фиксатор от тяги и она спокойно выйдет из гнезда.
Страница 1 из 4
