		| Автор | Сообщение |
		| Olegs Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
				|  Добавлено: Пн Апр 29, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Открывается задняя дверь |   |
				| На ходу (на ямах, на поворотах) сама открывается задняя дверь - левая створка отщелкивается сверху сначала, а потом может и снизу. Замок, соединяющий створки между собой, остается закрытый. Раньше такого не было. Уже пробовал двигать верхнее крепление на кузове в разных направлениях - не помогает. Может я подрегулировал что-то в верхнем креплении не так, то ли время пришло. У кого-то была такая проблема? Как решали? Инженерам, разработавшим задние и боковые двери на скудах, надо одно место этими дверями прижать... |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Freedom Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 29, 2013 12:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Olegs в мене на пижику було пару разів теке, через те що поліз там регулювати і не правильно це зробив, но побавився ще пару раз і все стало гуд..... регулюється як з верху так і в долині. на кузові фіксатори на дверках замки.... удачі, нічого підставляти не треба, хіба зносились фіксатори на кузові, то можна їх поміняти
		| teofil Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 29, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Re: Открывается задняя дверь |   |
				|  	  | Olegs писал(а): |  	  | На ходу (на ямах, на поворотах) сама открывается задняя дверь - левая створка отщелкивается сверху сначала, а потом может и снизу. Замок, соединяющий створки между собой, остается закрытый. Раньше такого не было. Уже пробовал двигать верхнее крепление на кузове в разных направлениях - не помогает. Может я подрегулировал что-то в верхнем креплении не так, то ли время пришло. У кого-то была такая проблема? Как решали? Инженерам, разработавшим задние и боковые двери на скудах, надо одно место этими дверями прижать... |
 Спробуй ще підсунути вверх верхню защіпку. І подивись чи є виробітка на кріпленні та язичку - підрівняти напильником. Якщо не допоможе, то шукай на шротах на заміну (в кращому стані).
		| polikv Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: peugeot expert 2000  1,9D
				|  Добавлено: Пн Апр 29, 2013 12:51    Заголовок сообщения: |   |
				| нужно сами защёлки развести вверх и вниз (дверь должна входить плотно между креплениями). |  |
		| Olegs Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 29, 2013 12:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо ответившим! Freedom
 Рассматривал и фиксаторы на кузове и язычки - все целое и вроде бы не изношенное.
 teofil
 Попробую подвинуть. Но там зазора почти нет.
 polikv
 А как их разводить? Дверь закрывается плотно, но не так жестко, как на предыдущей машине.
		| polikv Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 29, 2013 13:16    Заголовок сообщения: |   |
				| на сколько я понял левая боковая дверь должна плотно входить в проём и как бы служит распоркой от колебаний буды. поэотому при появлении зазоров между защёлками и ответками на кузове буда на кочках раскачивается и на пиках происходит выскакивани сначала одной а потом и второй защёлки. а регулируется движением защелок вверх и вниз отпустивши при этом винты крепления оных. |  |
		| Olegs Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 29, 2013 14:08    Заголовок сообщения: |   |
				| polikv Спасибо, попробую придвинуть их к кузову поближе.
		| RPG365 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo 1.9D
				|  Добавлено: Пн Апр 29, 2013 15:03    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня тоже такое было,решилось заменой фиксатора замка двери. _________________
		| teofil Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 29, 2013 15:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Olegs, просто язичок на фіксаторі може бути на вигляд нормальний, а фактично коротший - стертий на кілька міліметрів і тому він вже заклацується і фіксується в пластині на кузові погано. Вихід: або доварювати кінчик язичка, або міняти на новіший-довший. |  |
		| Sirko Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1.9d
				|  Добавлено: Пн Апр 29, 2013 15:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Теж була така проблема, вирішилось підпилюванням упорної (задньої) частини язичків, бо були вже трохи стерті під кутом. Olegs, а за бокові двері точно треба прижати тих інженерів.   |  |
		| AltaPetunt Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
				|  Добавлено: Пн Апр 29, 2013 18:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Olegs Та сама біда була, пробував ті кріплення що на кузові інші ставити, потім і наварював ті кріплення - не допомогало і бісила та дверка. Одного разу після мийки чекав поки підсохне машина, взяв і поміняв місцями верхній і нижній язички той що на дверці і вже забув про ту біду. Майже рік не згадую, аж ось побачив тему на форумі. Спробуй можливо і тобі допоможе.
		| inmarkk57 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
				|  Добавлено: Пн Апр 29, 2013 19:43    Заголовок сообщения: |   |
				| в мене було таке саме,я на перший час Їх вирівняв болгаркою (бо язички були зпуцовані під кутом) помогло на пів року,потому один язичок розломався,місяць я шукав б/у замок,так нормального і ненайшов,і вирішив зробити сам,найшов металічний квадрат підходящого розміру,і з допомогою болгарки і дрелі зробив новий язичок.Двері закриваются супер,на ямах,і при перекосах перестали підстукувати.
		| Olegs Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 29, 2013 21:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AltaPetunt писал(а): |  	  | Одного разу після мийки чекав поки підсохне машина, взяв і поміняв місцями верхній і нижній язички той що на дверці і вже забув про ту біду. Майже рік не згадую, аж ось побачив тему на форумі. Спробуй можливо і тобі допоможе. |
 Спасибо за совет! А как снимаются язычки?
 Сегодня сделал, как посоветовал выше polikv - придвинул сами замки 10 с язычками ближе к краям, т.е. верхний-вверх, нижний - вниз. И как можно плотнее, но так, чтобы корпуса замков при закрытой двери не касались скоб 9 на кузове. Пока ничего не подтачивал и не наваривал. Пока дверь на ходу не открывалась и пропали постукивания. Надолго ли?
		| Описание: |  |
		| Размер: | 62.26 KB |
		| Просмотрено: | 2024 раз(а) |
		| inmarkk57 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 29, 2013 21:58    Заголовок сообщения: |   |
				| в районі циферки (10) е плече  яке кріпиться до корпуса замка заклепкою яку я спиляв напильником, чуть нижче є шплінт який треба вибити,я вибивав сверлом. |  |
		| Водяной Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Kangoo 1,5dCI
				|  Добавлено: Вт Апр 30, 2013 06:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Не надо там ничего пилять.На язычке гнездо тяги с поворотным фиксатором.Отщелкни фиксатор от тяги и она спокойно выйдет из гнезда. _________________
 Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
