Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 11:48 Заголовок сообщения: Открывается задняя дверь |
| На ходу (на ямах, на поворотах) сама открывается задняя дверь - левая створка отщелкивается сверху сначала, а потом может и снизу. Замок, соединяющий створки между собой, остается закрытый. Раньше такого не было. Уже пробовал двигать верхнее крепление на кузове в разных направлениях - не помогает. Может я подрегулировал что-то в верхнем креплении не так, то ли время пришло. У кого-то была такая проблема? Как решали? Инженерам, разработавшим задние и боковые двери на скудах, надо одно место этими дверями прижать...
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 12:38 Заголовок сообщения: |
Olegs
в мене на пижику було пару разів теке, через те що поліз там регулювати і не правильно це зробив, но побавився ще пару раз і все стало гуд..... регулюється як з верху так і в долині. на кузові фіксатори на дверках замки.... удачі, нічого підставляти не треба, хіба зносились фіксатори на кузові, то можна їх поміняти
teofil Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 12:49 Заголовок сообщения: Re: Открывается задняя дверь |
| Olegs писал(а): | | На ходу (на ямах, на поворотах) сама открывается задняя дверь - левая створка отщелкивается сверху сначала, а потом может и снизу. Замок, соединяющий створки между собой, остается закрытый. Раньше такого не было. Уже пробовал двигать верхнее крепление на кузове в разных направлениях - не помогает. Может я подрегулировал что-то в верхнем креплении не так, то ли время пришло. У кого-то была такая проблема? Как решали? Инженерам, разработавшим задние и боковые двери на скудах, надо одно место этими дверями прижать... |
Спробуй ще підсунути вверх верхню защіпку. І подивись чи є виробітка на кріпленні та язичку - підрівняти напильником. Якщо не допоможе, то шукай на шротах на заміну (в кращому стані).
polikv Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2011 Сообщения: 111 Откуда: Бердичев
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 12:51 Заголовок сообщения: |
| нужно сами защёлки развести вверх и вниз (дверь должна входить плотно между креплениями).
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 12:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо ответившим!
Freedom
Рассматривал и фиксаторы на кузове и язычки - все целое и вроде бы не изношенное.
teofil
Попробую подвинуть. Но там зазора почти нет.
polikv
А как их разводить? Дверь закрывается плотно, но не так жестко, как на предыдущей машине.
polikv Италофан
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
| на сколько я понял левая боковая дверь должна плотно входить в проём и как бы служит распоркой от колебаний буды. поэотому при появлении зазоров между защёлками и ответками на кузове буда на кочках раскачивается и на пиках происходит выскакивани сначала одной а потом и второй защёлки. а регулируется движением защелок вверх и вниз отпустивши при этом винты крепления оных.
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 14:08 Заголовок сообщения: |
polikv
Спасибо, попробую придвинуть их к кузову поближе.
RPG365 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2012 Сообщения: 67 Откуда: Донбасс
Авто: Scudo 1.9D
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 15:03 Заголовок сообщения: |
у меня тоже такое было,решилось заменой фиксатора замка двери.
teofil Италомафиози
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 15:14 Заголовок сообщения: |
| Olegs, просто язичок на фіксаторі може бути на вигляд нормальний, а фактично коротший - стертий на кілька міліметрів і тому він вже заклацується і фіксується в пластині на кузові погано. Вихід: або доварювати кінчик язичка, або міняти на новіший-довший.
Sirko Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2012 Сообщения: 87 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9d
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 15:24 Заголовок сообщения: |
Теж була така проблема, вирішилось підпилюванням упорної (задньої) частини язичків, бо були вже трохи стерті під кутом. Olegs, а за бокові двері точно треба прижати тих інженерів.
AltaPetunt Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 28 Откуда: Украина
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 18:40 Заголовок сообщения: |
Olegs
Та сама біда була, пробував ті кріплення що на кузові інші ставити, потім і наварював ті кріплення - не допомогало і бісила та дверка. Одного разу після мийки чекав поки підсохне машина, взяв і поміняв місцями верхній і нижній язички той що на дверці і вже забув про ту біду. Майже рік не згадую, аж ось побачив тему на форумі. Спробуй можливо і тобі допоможе.
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 19:43 Заголовок сообщения: |
в мене було таке саме,я на перший час Їх вирівняв болгаркою
(бо язички були зпуцовані під кутом) помогло на пів року,потому один язичок розломався,місяць я шукав б/у замок,так нормального і ненайшов,і вирішив зробити сам,найшов металічний квадрат підходящого розміру,і з допомогою болгарки і дрелі зробив новий язичок.Двері закриваются супер,на ямах,і при перекосах перестали підстукувати.
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
| AltaPetunt писал(а): | | Одного разу після мийки чекав поки підсохне машина, взяв і поміняв місцями верхній і нижній язички той що на дверці і вже забув про ту біду. Майже рік не згадую, аж ось побачив тему на форумі. Спробуй можливо і тобі допоможе. |
Спасибо за совет! А как снимаются язычки?
Сегодня сделал, как посоветовал выше polikv - придвинул сами замки 10 с язычками ближе к краям, т.е. верхний-вверх, нижний - вниз. И как можно плотнее, но так, чтобы корпуса замков при закрытой двери не касались скоб 9 на кузове. Пока ничего не подтачивал и не наваривал. Пока дверь на ходу не открывалась и пропали постукивания. Надолго ли?
62.26 KB |
2032 раз(а) |
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
| в районі циферки (10) е плече яке кріпиться до корпуса замка заклепкою яку я спиляв напильником, чуть нижче є шплінт який треба вибити,я вибивав сверлом.
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 06:16 Заголовок сообщения: |
Не надо там ничего пилять.На язычке гнездо тяги с поворотным фиксатором.Отщелкни фиксатор от тяги и она спокойно выйдет из гнезда.
_________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
