Keerien Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 9 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Doblo 1.9 74kw 2007
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:26 Заголовок сообщения: Стуки/щелчки при торможении, разгоне и на ямах. |
Появились непонятные щелчки в передней левой части подвески. Проявляются при торможении, разгоне и на ямах иногда. Трогаешься вперед, жмешь на тормоз - щелчёк, трогаешься назад, жмешь на тормоз - щелчёк. Звук металлический. Заметил что если раз щелкнуло при рывке вперед, то следующий раз при таком же движении уже не щелкнет.
Передергали, протянули всю подвеску - все впорядке. Слушали с помощью микрофона и наушников - звук отдает в подрамник с левой стороны.
Что это может быть?
ЗЫ: Написал как смог, если что в описании проблемы не понятно - говорите, попробую подоступней описать. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:28 Заголовок сообщения: |
а тормоза смотрели ? |
Keerien Amico
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:35 Заголовок сообщения: |
Да, 2 мастера сидели в яме, а я катал вперед-назад. Звук не от суппортов, сам скобы пытался дергать - все в идеале. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:41 Заголовок сообщения: |
такая же фигня,на ямах на малой скорости щелкает,на большой скорости тишина,тоже все пересыпал в подвеске,только рулевые тяги не менял,вроде не болтаются,втулки на стабе заменил но такое ощущение што это он шалит |
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:42 Заголовок сообщения: |
может колодки просто
может аммортизаторы
может гайка в подрамнике
может быть что угодно по сути...
у меня есть много историй рассказать казусных с самыми внезапными ответами |
shony Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:52 Заголовок сообщения: Re: Стуки/щелчки при торможении, разгоне и на ямах. |
Keerien писал(а): |
Что это может быть?
Возможно шаровая рычага |
Роман (тот самый) Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2012 Сообщения: 30 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fit Doblo MTJ 1.3
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:54 Заголовок сообщения: |
В така сама фігня була, проблема виявилася в подушці двигуна. _________________ Нет Ничего Невозможного |
Bogdan.lv84 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2013 Сообщения: 173 Откуда: Україна,Львів
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:58 Заголовок сообщения: |
sheriff
Аналогічна фігня проявилась  |
Keerien Amico
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 10:20 Заголовок сообщения: |
Роман (тот самый) писал(а): | В така сама фігня була, проблема виявилася в подушці двигуна. |
Как выявить какая именно подушка шалит? Руками шатал движок - тишина. |
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 10:28 Заголовок сообщения: |
Та хз, заїхав на сто, сказали що була порвана подушка, вроді та що посередині знизу кузова.  _________________ Нет Ничего Невозможного |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 11:16 Заголовок сообщения: |
Ты свой движок шатал?  |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 11:50 Заголовок сообщения: |
В полуоси люфтов нет.Тришип не болтается,шлицевая в гранате не люфтит? |
rudyk Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 14:46 Заголовок сообщения: |
Була така сама проблема після шиномонтажу, недотягнули переднє колесо, два дні їздив не міг зрозуміти що стукає. Перевірь затяжку всіх болтів на колесах. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пт Апр 26, 2013 09:15 Заголовок сообщения: |
Перевір чи не теліпається радіатор. Там зверху часто вуха обриває.
Після того, як поміняв передні колодки так само клацали. Через місяць прибились і більше не клацали. |
Aleksandr Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 5 Откуда: РФ г.Краснотурьинск
Авто: FIAT DOBLO
Добавлено: Пт Апр 26, 2013 15:15 Заголовок сообщения: |
а у меня болты левой опоры двигателя открутились, такие же стуки были. |
