		| Автор | Сообщение |
		| Keerien Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 74kw 2007
				|  Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Стуки/щелчки при торможении, разгоне и на ямах. |   |
				| Появились непонятные щелчки в передней левой части подвески. Проявляются при торможении, разгоне и на ямах иногда. Трогаешься вперед, жмешь на тормоз - щелчёк, трогаешься назад, жмешь на тормоз - щелчёк. Звук металлический. Заметил что если раз щелкнуло при рывке вперед, то следующий раз при таком же движении уже не щелкнет.
 Передергали, протянули всю подвеску - все впорядке. Слушали с помощью микрофона и наушников - звук отдает в подрамник с левой стороны.
 Что это может быть?
 ЗЫ: Написал как смог, если что в описании проблемы не понятно - говорите, попробую подоступней описать.
		| Вернуться к началу |  |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:28    Заголовок сообщения: |   |
				| а тормоза смотрели ? |  |
		| Keerien Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, 2 мастера сидели в яме, а я катал вперед-назад. Звук не от суппортов, сам скобы пытался дергать - все в идеале. |  |
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:41    Заголовок сообщения: |   |
				| такая же фигня,на ямах на малой скорости щелкает,на большой скорости тишина,тоже все пересыпал в подвеске,только рулевые тяги не менял,вроде не болтаются,втулки на стабе заменил но такое ощущение што это он шалит |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:42    Заголовок сообщения: |   |
				| может колодки просто может аммортизаторы
 может гайка в подрамнике
 может быть что угодно по сути...
 у меня есть много историй рассказать казусных с самыми внезапными ответами
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Re: Стуки/щелчки при торможении, разгоне и на ямах. |   |
				|  	  | Keerien писал(а): |  	  | Передергали, протянули всю подвеску - все впорядке. Слушали с помощью микрофона и наушников - звук отдает в подрамник с левой стороны.
 Что это может быть?
 Возможно шаровая рычага
		| Роман (тот самый) Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fit Doblo MTJ 1.3
				|  Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:54    Заголовок сообщения: |   |
				| В така сама фігня була, проблема виявилася в подушці двигуна. _________________
 Нет Ничего Невозможного
		| Bogdan.lv84 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
				|  Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:58    Заголовок сообщения: |   |
				| sheriff Аналогічна фігня проявилась
		| Keerien Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 25, 2013 10:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Роман (тот самый) писал(а): |  	  | В така сама фігня була, проблема виявилася в подушці двигуна. |
 Как выявить какая именно подушка шалит? Руками шатал движок - тишина.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 25, 2013 10:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Та хз, заїхав на сто, сказали що була порвана подушка, вроді та що посередині знизу кузова.  _________________
		| Heet Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 25, 2013 11:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Ты свой движок шатал?      |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Чт Апр 25, 2013 11:50    Заголовок сообщения: |   |
				| В полуоси люфтов нет.Тришип не болтается,шлицевая в гранате не люфтит? |  |
		| rudyk Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
				|  Добавлено: Чт Апр 25, 2013 14:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Була така сама проблема після шиномонтажу, недотягнули переднє колесо, два дні їздив не міг зрозуміти що стукає. Перевірь затяжку всіх болтів на колесах. |  |
		| =Avtorarytet= Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 26, 2013 09:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Перевір чи не теліпається радіатор. Там зверху часто вуха обриває. Після того, як поміняв передні колодки так само клацали. Через місяць прибились і більше не клацали.
		| Aleksandr Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO
				|  Добавлено: Пт Апр 26, 2013 15:15    Заголовок сообщения: |   |
				| а у меня болты левой опоры двигателя открутились, такие же стуки были. |  |
