Стуки/щелчки при торможении, разгоне и на ямах.
Keerien
Авто: Fiat Doblo 1.9 74kw 2007
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Стуки/щелчки при торможении, разгоне и на ямах. Ответить с цитатой
Появились непонятные щелчки в передней левой части подвески. Проявляются при торможении, разгоне и на ямах иногда. Трогаешься вперед, жмешь на тормоз - щелчёк, трогаешься назад, жмешь на тормоз - щелчёк. Звук металлический. Заметил что если раз щелкнуло при рывке вперед, то следующий раз при таком же движении уже не щелкнет.
Передергали, протянули всю подвеску - все впорядке. Слушали с помощью микрофона и наушников - звук отдает в подрамник с левой стороны.
Что это может быть?
ЗЫ: Написал как смог, если что в описании проблемы не понятно - говорите, попробую подоступней описать.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тормоза смотрели ?
Keerien
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, 2 мастера сидели в яме, а я катал вперед-назад. Звук не от суппортов, сам скобы пытался дергать - все в идеале.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же фигня,на ямах на малой скорости щелкает,на большой скорости тишина,тоже все пересыпал в подвеске,только рулевые тяги не менял,вроде не болтаются,втулки на стабе заменил но такое ощущение што это он шалит
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может колодки просто
может аммортизаторы
может гайка в подрамнике
может быть что угодно по сути...
у меня есть много историй рассказать казусных с самыми внезапными ответами
shony
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Re: Стуки/щелчки при торможении, разгоне и на ямах. Ответить с цитатой
Что это может быть?
Возможно шаровая рычага
Роман (тот самый)
Авто: Fit Doblo MTJ 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В така сама фігня була, проблема виявилася в подушці двигуна.
Нет Ничего Невозможного
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Аналогічна фігня проявилась Confused
Keerien
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как выявить какая именно подушка шалит? Руками шатал движок - тишина.
Роман (тот самый)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та хз, заїхав на сто, сказали що була порвана подушка, вроді та що посередині знизу кузова. Question
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты свой движок шатал? Very Happy Very Happy Very Happy
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В полуоси люфтов нет.Тришип не болтается,шлицевая в гранате не люфтит?
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була така сама проблема після шиномонтажу, недотягнули переднє колесо, два дні їздив не міг зрозуміти що стукає. Перевірь затяжку всіх болтів на колесах.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір чи не теліпається радіатор. Там зверху часто вуха обриває.
Після того, як поміняв передні колодки так само клацали. Через місяць прибились і більше не клацали.
Aleksandr
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня болты левой опоры двигателя открутились, такие же стуки были.
