ремонтируется ли насос ГУР на скудо 07г.в.?
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:40    Заголовок сообщения: ремонтируется ли насос ГУР на скудо 07г.в.? Ответить с цитатой
на работающем моторе (двух-литровый дизель) слышен посторонний звук как от электромоторчика, если немножко повернуть руля (или вовсе вывернуть в крайнее положение) - звук чуток меняется, есть предположение что это проблема с этим насосом: http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=523492
подлежит ли он ремонту и что именно в нём могло износится?
и вообще - может ли эта деталь издавать звук постоянно работающего электромоторчика?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня тоже интересует этот вопрос только на Джампи 1.9Д 2005г.в.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
ICQ Number
Spilberg
Авто: FIAT SCUDO 2.0 HDI L1H1 2007
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та сама історія!!!!! на скудо з двигуном 2,0 після 2007 року стоїть електрогідронасос і у мене він постійно видає звук подібний до жужжання, який не сильно посилюється при навантаженні! коли купляв авто то він був, пройшов рік, він так і залишився, не посилився, ГУР працює нормально!
підкажіть чи це природній звук, чи потрібен ремонт гідроелектронасосу?
і чи він ремонтується?
igorya
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это НЕ нормальный звук, я на двух таких же скудиках не слышал подобного звука, специально для этого ездил на авторынок и просил завести машины у продавцов...
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гур електричний тому і звук електродвигуна це нормально
Spilberg
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в чому ж тоді причина? такі насоси ремонтують? що саме могло у ньому зноситись?
igorya
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати у меня в бачке грязная жидкость, планирую на днях заменить (в связи с этим подскажите, какое масло лудше лить в ГУР?)
Spilberg - а вы не пробовали менять масло? звук после замены не изменился ли???[/u]
Spilberg
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло не міняв, але також думаю поміняти/, можливо через брут воно стало густішим і насосу його важче качати...
масло туди іде TOTAL FLUIDE DA (ІНФОРМАЦІЯ З КНИЖКИ "Руководство по ремонту и експлуатации фиат скудо з 2007 р." видавництво "моноліт")
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене сальник на ГУРі "потіє" а точніше "сльозиться", не сильно але не приємно. Хтось його міняв? Якщо да то який ставили і як його там міняти?
DRIVE2.RU
Spilberg
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
досвіду заміни сальника немає але міняти його птрібно чим пошвидше, бо якщо масло попаде на мікросхему - насосу смерть
susanin
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spilberg да яка ж там мікросхема ??? Заглядав ніяких проводів не видно, звичайний шарнір закритий гофрованим пильником???
DRIVE2.RU
igorya
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак уже прошло 5 месяцев с тех пор как я создал эту тему, и сейчас снова хотел бы поднять этот вопрос, поскольку за это время звук от электромотора ещё больше усилился...
вобщем опять же интересует вопрос: какие канторы специализируются на ремонте электрогидроусилителей?
и где можно купить б/у но рабочий усилок по приемлимой цене?
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже гуделГУР. только звук больше похож на свист.
В книжке от монолита вычитал, что может быть от того, что система завоздушена. Открыл крышку бачка и покрутил руль раз 20 от крайнего положения к крайнему. Свист стал гораздо тише.
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хто яку рідину ллє в ГЕУ-руля? В мене залита червона. Хочу замінити. Порадили іншого кольору, ніби зелену. Чи потрібно промивати систему ГУР та чим при зміні робочої рідини?
drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лити треба не червону чи зелену, а ту, що рекомендована виробником.
Страница 1 из 14
bigmir TOP100
