Авто Профи! Загадка Типо 1.4!
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Авто Профи! Загадка Типо 1.4! Ответить с цитатой
Ломает переднюю крышку на стартере -уже вторую! Вчем причина? Может ли что-то быть с коленвалом?
shony
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Re: Авто Профи! Загадка Типо 1.4! Ответить с цитатой
Где то читал, что такая проблема возникает если стартер стоит от Бравы (либо сама крышка Бравовская), решение проблемы - родной стартер.
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер магнети марели родной стоял не один год,а затем лопнула крышка, поменял на такой же- 5 секунд и то же самое.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ceka65
перекос плоскости крепления стартера, это как возможный вариант.
но на 98% что уже писец маховику.
замена нужна еще позавчера Exclamation и желательно в комплекте со сцепой.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей причина венец маховика.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или как вариант бендикс не тот стоит
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Re: Авто Профи! Загадка Типо 1.4! Ответить с цитатой
Поясни, ты снял-поставил и ее начало ломать или ездил себе и вдруг, сломало ее?
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это старческие тонкости зацепления.
Нарушился профиль зуба и появилось вредное усилие.
Да. Наличие этих самых зубчиков полезно проверить.
Маховик, маховиком, да в большистве случаев достаточно венчик развернуть. Во время разворота полезно еще и по углу на 90 градусов сместить.
Сам поцедура сложности не представляет.
Бендис видно глазами и с изношенными зубчиками применять не следует.
Цена у него не астронмия и в продаже имееться.
Если где имються крышки, то Фир ездит с вареной и это ему не нравиться. Мечтает найти целую.
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Год ездил , после того когда купил ,потом начались проблемы с зажиганием. При ремонте зажигания много пытался включать и видно убил венец, от этого лопнул стартер.Перевернул венец ,поставил другой стартер и сразу же обломалась передняя крышка.Сейчас поставил новый маховик с идеальным венцом и жду стартер.Вот думаю ,а если и на этом лопнет,что тогда делать?
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus plus plus
Вот мой стартер, (два корпуса разбило) а потом доглядел была маленькая кромка биения бендиксом по корпусу... Раньше менял бендикс по номеру который стоял до этого, а оказывается стоял да не тот (на 1 мм больше нужного). Спасибо valera777е, теперь поставил правильный и вообще не бъет по корпусу.
 Просмотрено:  264 раз(а)
 Просмотрено:  239 раз(а)
 Просмотрено:  250 раз(а)
 Просмотрено:  289 раз(а)
