датчики на типо 1,6
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 13:27    Заголовок сообщения: датчики на типо 1,6 Ответить с цитатой
помогите, у кого фиат типо 1.6 149.С2 мотор, у меня на лянче стоит такой- же мотор, с моновпрыском, и вот что мне интересно: должны ли стоять датчик ВМТ и ДПКВ , какая система зажигания ( на lancia с другими моторами стоит digiplex) и скока " шипов" на валу трамблера? 2 или 4?
помогите кто чем может!!!!!!! в книге по лянча этого мотора нету!!! и этой системы впрыска- зажигания тоже!!!
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мотора 149с2,- ставился только на Лянча Дельта ЖТ 1.6 моновпрыск GM (короче мотор с впрыском аналогичны Типо 1.6 DOHC), дижиплекса нет, датчиков положения коленвала и ВМТ тоже нет...там простяцкий трамплер в котором стоит speed-position sensor (датчик Хола)..."шипов" на валу трамплера 2....поищи на форуме -я неоднократно писал про датчики на этом моторе...
Слава Україні!!
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Херня в том что в книгах по Типо этого мотора тоже нету. Этот же двигатель стоит на Лянче Дельте.
Вообщем поздравляю с вступлением в клуб "удачников".
Читай ссылки
http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=040&GRP_COD=102&SBMK=L&DRIVE=S&MAKE=L&COMM_MODEL=DEL&CAT_COD=TB&MOD_COD=111&SGRP_COD=26&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=SUBGROUP_7&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=N
это по Лянче
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=4498
Это тоже тот случай
У что именно тебя беспокоит?
Лично я склонен считать, что этот моновпрыск нужно заменять на что-то другое.
Зажигание у меня Диджиплекс.
Датчик хола стоит в трамблере. Зажигание можно отрегулировать поворотом корпуса трамблера.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..где это ты у себя Дижиплекс нарыл?, или сам поставил Wink?
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2007 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том, что у мну шипов в трамблере 4 , я пробовал ставить другой трамблер, где 2 шипа.. тогда машина начинает двоить!!! а беспокоит меня то, что машина куплена у сельского жителя и я принципиально не доверяю всему что в ней видю...
P.S. скока стоит полный впрыск на мою машину? коллектор с форсунками и рейкой у мну есть...
P.P.S. шипы в трамблере (где их два) под углом 90 или 180 градусов???
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...сколько стоит полный впрыс х.з пробей по разборкам - нужно ставить от Крома 2.0 8клапанов - впускной колектор аналогичный+ все навесное с мозгами...форсунки конечно будут немного переливать так как расщитаны на двиг 2.0...ну и собрать все это ....-думай - помоему проще Солекс всобачить...- но родной моник однозначно выкидывать нах... Smile
шипы в трамплере развернуты на 180
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2007 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коллектор, рампа, форсунки у мну есть, паетаму переливать ничего не будет!, а вот почему на лянче инжекторной шипы ф трамплере развернуты на 90 градусов???!!! и их таки два!!! и исчо, на кроме есть ДПКВ и датчик ВМТ? а датчик массового расхода воздуха? а про солекс даже думать не хатю! лучше на монике ездить буду!
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вот это уже попандос - если ставить полный впрыск от Кромы - то действительно - куда ДПКВ на этом моторе присобачить Rolling Eyes ...тут на форуме есть чел у которого на кроме 149с2.046 стоит....вроде зовут rediska - вот у него и поспрашивай как у него ДПКВ прикручен
Слава Україні!!
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладываю фотки нашего двигла с моно и распред впрыском. Сам подумываю этим заняться.
А вот что-то новнькое
 Просмотрено:  875 раз(а)
Такой двигатель стоит у меня
 Просмотрено:  848 раз(а)
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пордон не Диджиплекс.У меня GM. Но очень похож. Но мне кажется, что если менять впрыск то зажигание можно не трогать.
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно... на лянча 1.6 с полным впрыском ест ДПКВ и датчик ВМТ... ну допустим датчик вмт можна присобачить и только шкив КВ поменять, а с ДПКВ что, маховик менять? и кожух сцепления? (ведь датчик должен в него вкручиваться?) Shocked
(ц) Дж. Кларксон.
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может без него можно обойтись? Правда не представляю как инжектор получит команду для впрыска? Мож от трамплера?
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первой фотке А6.046 моторчик с впрыском Weber IAW,у меня такой.
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа! А зажигание тогда какое?
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнети мерелли судя по всему Rolling Eyes
