zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 13:27 Заголовок сообщения: датчики на типо 1,6 |
помогите, у кого фиат типо 1.6 149.С2 мотор, у меня на лянче стоит такой- же мотор, с моновпрыском, и вот что мне интересно: должны ли стоять датчик ВМТ и ДПКВ , какая система зажигания ( на lancia с другими моторами стоит digiplex) и скока " шипов" на валу трамблера? 2 или 4?
помогите кто чем может!!!!!!! в книге по лянча этого мотора нету!!! и этой системы впрыска- зажигания тоже!!!
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 13:53 Заголовок сообщения: |
у мотора 149с2,- ставился только на Лянча Дельта ЖТ 1.6 моновпрыск GM (короче мотор с впрыском аналогичны Типо 1.6 DOHC), дижиплекса нет, датчиков положения коленвала и ВМТ тоже нет...там простяцкий трамплер в котором стоит speed-position sensor (датчик Хола)..."шипов" на валу трамплера 2....поищи на форуме -я неоднократно писал про датчики на этом моторе...
_________________ Слава Україні!! |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 14:08 Заголовок сообщения: |
| Artlight писал(а): |
Зажигание у меня Диджиплекс.
Датчик хола стоит в трамблере. Зажигание можно отрегулировать поворотом корпуса трамблера. |
..где это ты у себя Дижиплекс нарыл?, или сам поставил ?
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Апр 04, 2007 01:02 Заголовок сообщения: |
дело в том, что у мну шипов в трамблере 4 , я пробовал ставить другой трамблер, где 2 шипа.. тогда машина начинает двоить!!! а беспокоит меня то, что машина куплена у сельского жителя и я принципиально не доверяю всему что в ней видю...
P.S. скока стоит полный впрыск на мою машину? коллектор с форсунками и рейкой у мну есть...
P.P.S. шипы в трамблере (где их два) под углом 90 или 180 градусов???
Добавлено: Ср Апр 04, 2007 12:12 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): |
P.P.S. шипы в трамблере (где их два) под углом 90 или 180 градусов??? |
...сколько стоит полный впрыс х.з пробей по разборкам - нужно ставить от Крома 2.0 8клапанов - впускной колектор аналогичный+ все навесное с мозгами...форсунки конечно будут немного переливать так как расщитаны на двиг 2.0...ну и собрать все это ....-думай - помоему проще Солекс всобачить...- но родной моник однозначно выкидывать нах...
шипы в трамплере развернуты на 180
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Апр 04, 2007 13:41 Заголовок сообщения: |
коллектор, рампа, форсунки у мну есть, паетаму переливать ничего не будет!, а вот почему на лянче инжекторной шипы ф трамплере развернуты на 90 градусов???!!! и их таки два!!! и исчо, на кроме есть ДПКВ и датчик ВМТ? а датчик массового расхода воздуха? а про солекс даже думать не хатю! лучше на монике ездить буду!
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Ср Апр 04, 2007 14:49 Заголовок сообщения: |
да вот это уже попандос - если ставить полный впрыск от Кромы - то действительно - куда ДПКВ на этом моторе присобачить ...тут на форуме есть чел у которого на кроме 149с2.046 стоит....вроде зовут rediska - вот у него и поспрашивай как у него ДПКВ прикручен
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 11:04 Заголовок сообщения: |
Выкладываю фотки нашего двигла с моно и распред впрыском. Сам подумываю этим заняться.
56.24 KB |
901 раз(а) |
| Такой двигатель стоит у меня |
55.4 KB |
875 раз(а) |
_________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 12:41 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | | Artlight писал(а): |
..где это ты у себя Дижиплекс нарыл?, или сам поставил ? |
Пордон не Диджиплекс.У меня GM. Но очень похож. Но мне кажется, что если менять впрыск то зажигание можно не трогать.
zanski Член клуба
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 16:49 Заголовок сообщения: |
странно... на лянча 1.6 с полным впрыском ест ДПКВ и датчик ВМТ... ну допустим датчик вмт можна присобачить и только шкив КВ поменять, а с ДПКВ что, маховик менять? и кожух сцепления? (ведь датчик должен в него вкручиваться?)
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 17:18 Заголовок сообщения: |
А может без него можно обойтись? Правда не представляю как инжектор получит команду для впрыска? Мож от трамплера?
Half-Ogre Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 147 Откуда: Киев,оболонь
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 17:30 Заголовок сообщения: |
| Artlight писал(а): | | Выкладываю фотки нашего двигла с моно и распред впрыском. Сам подумываю этим заняться. |
На первой фотке А6.046 моторчик с впрыском Weber IAW,у меня такой.
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 19:28 Заголовок сообщения: |
Опа! А зажигание тогда какое?
Half-Ogre Италофан
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 19:33 Заголовок сообщения: |
Магнети мерелли судя по всему
