Профилактика/ремонт электролюка Tipo
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Профилактика/ремонт электролюка Tipo Ответить с цитатой
Как правильно должен работать электролюк? У меня он он ездит от кнопки вперёд-назад без остановок и, чтобы нормально закрыть его, приходится выходить из машины и отлавливать среднее положение визуально.
Это колхоз, поломка, или так и было задумано? Или люк как-то всё-таки должен сам останавливаться в положении "Закрыто"?
Последний раз редактировалось: AndrewR (Ср Июл 10, 2013 10:29), всего редактировалось 1 раз
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кінцевих положеннях повинен зупинятсь напевне туди вже хтось лазив Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
нажал на кнопку едет,от пустил остоновился!
и не важно открываеш или закрываеш.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема:
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18367
Полное описание элементов и прочего см. в начале форума- "электрические схемы".
ЗЫ: Диканька- Гоголевская ? Very Happy
Goliaff
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по алгоритму работы электролюка Ответить с цитатой
Такая же фигня после мойки...
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конечных - останавливается. Не останавливается посередине - в закрытом положении.
Хрюкин писал(а):
Вот схема:
Смотрел. Если деталь №181 - это концевик на закрытое положение, то вроде как должен останавливаться. Будем копать... Спасибо!
Она самая...
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
якщо повністю відкритий жмеш копку закривається (кнопку не відпускаєш) він зупиняється в закритому положені ще раз жмеш кнопку відкривається на "форточку" ні навпаки
на схемі деталь 181 це на приводі мотора є диск з ямкою на якій при обертанні розмикається контакт (якось так Embarassed )
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys, именно так я и думал, что он должен работать. Спасибо!
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..и я его-таки победил! Теперь немножко подробностей.
1. Алгоритм работы очень правильно написал уважаемый vitaliys
2. Для того, чтобы добраться до привода нужно всего лишь открутить плафон подсветки водителя-пассажира (три самореза). Привод люка состоит из четырех деталей:
  • управляющее реле (№180 на схеме). Черная коробочка хитрой формы, закреплённая на защёлке в левой задней части (на фото видно прямоугольное отверстие, за которое она и цепляется). Для снятия необходимо просто сдвинуть её вправо.
  • концевой переключатель (№181). Нажимается выступом на люке в закрытом (среднем) его положении. Расположен в левой части проёма люка почти посередине.
  • клавиша включения люка (№182).
  • мотор привода люка (№183).
Проблем может быть несколько:
1. Чисто механические. Вставляем широкую плоскую отвёртку в привод люка и крутим её до упора в обе стороны. Люк должен перемещаться плавно и относительно легко, щёлкая механизмом подъёма в среднем положении. Если это не так - придётся снимать обшивку потолка и разбираться с механикой.
2. Проблемы с проводкой. Вычисляются прозвонкой трёх проводов от реле до концевика, проверкой наличия питающего напряжения на реле (только при включенном зажигании) и проверкой работоспособности управляющей клавиши. Три минуты применения любого самого китайского тестера.
3. Проблемы с моторчиком. Отцепить разъём и подать на него 12 вольт в любой полярности. Моторчик должен крутиться, люк (если моторчик не снимали) - кататься взад-вперёд.
4. Проблемы с управляющим реле. Устроено оно достаточно просто - три реле и четыре диода. Диоды и обмотки реле - прозваниваются, контакты в реле - чистятся. Ничего сверхсложного.
В общем, нужно всего лишь привести привод люка в соответствие со схемой. У меня, например, был оборван провод к концевику, перепутана полярность подключения реле (на жёлто-красном проводе должен быть плюс) и в управляющее реле (правое нижнее на схеме) был засунут кусочек бумажки под контакты. Короче, какой-то сумасшедший электрик развлекался. Провод - припаял, контакты на разъёме питания (№30 на схеме) поменял местами, бумажку - выкинул. Ну и, раз уж залез, полирнул коллектор моторчика и причесал щётки.
Теперь всё замечательно ездит, где нужно останавливается. Чего и вам желаю!
привод люка
 Просмотрено:  401 раз(а)
концевик люка
 Просмотрено:  410 раз(а)
