AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 22:47 Заголовок сообщения: Профилактика/ремонт электролюка Tipo |
Как правильно должен работать электролюк? У меня он он ездит от кнопки вперёд-назад без остановок и, чтобы нормально закрыть его, приходится выходить из машины и отлавливать среднее положение визуально.
Это колхоз, поломка, или так и было задумано? Или люк как-то всё-таки должен сам останавливаться в положении "Закрыто"?
Последний раз редактировалось: AndrewR (Ср Июл 10, 2013 10:29), всего редактировалось 1 раз |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 23:19 Заголовок сообщения: |
кінцевих положеннях повинен зупинятсь напевне туди вже хтось лазив
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 23:50 Заголовок сообщения: |
AndrewR
нажал на кнопку едет,от пустил остоновился!
и не важно открываеш или закрываеш.
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Goliaff Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2012 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 00:41 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по алгоритму работы электролюка |
| AndrewR писал(а): | | У меня он он ездит от кнопки вперёд-назад без остановок и, чтобы нормально закрыть его, приходится выходить из машины и отлавливать среднее положение визуально. |
Такая же фигня после мойки...
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 01:07 Заголовок сообщения: |
| vitaliys писал(а): | | кінцевих положеннях повинен зупинятсь напевне туди вже хтось лазив | В конечных - останавливается. Не останавливается посередине - в закрытом положении.
Смотрел. Если деталь №181 - это концевик на закрытое положение, то вроде как должен останавливаться. Будем копать... Спасибо!
| Хрюкин писал(а): | ЗЫ: Диканька- Гоголевская ?  | Она самая...
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
AndrewR
якщо повністю відкритий жмеш копку закривається (кнопку не відпускаєш) він зупиняється в закритому положені ще раз жмеш кнопку відкривається на "форточку" ні навпаки
на схемі деталь 181 це на приводі мотора є диск з ямкою на якій при обертанні розмикається контакт (якось так )
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 00:36 Заголовок сообщения: |
| vitaliys, именно так я и думал, что он должен работать. Спасибо!
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
..и я его-таки победил! Теперь немножко подробностей.
1. Алгоритм работы очень правильно написал уважаемый vitaliys
| vitaliys писал(а): | | якщо повністю відкритий жмеш копку закривається (кнопку не відпускаєш) він зупиняється в закритому положені ще раз жмеш кнопку відкривається на "форточку" ні навпаки |
2. Для того, чтобы добраться до привода нужно всего лишь открутить плафон подсветки водителя-пассажира (три самореза). Привод люка состоит из четырех деталей:
- управляющее реле (№180 на схеме). Черная коробочка хитрой формы, закреплённая на защёлке в левой задней части (на фото видно прямоугольное отверстие, за которое она и цепляется). Для снятия необходимо просто сдвинуть её вправо.
- концевой переключатель (№181). Нажимается выступом на люке в закрытом (среднем) его положении. Расположен в левой части проёма люка почти посередине.
- клавиша включения люка (№182).
- мотор привода люка (№183).
Проблем может быть несколько:
1. Чисто механические. Вставляем широкую плоскую отвёртку в привод люка и крутим её до упора в обе стороны. Люк должен перемещаться плавно и относительно легко, щёлкая механизмом подъёма в среднем положении. Если это не так - придётся снимать обшивку потолка и разбираться с механикой.
2. Проблемы с проводкой. Вычисляются прозвонкой трёх проводов от реле до концевика, проверкой наличия питающего напряжения на реле (только при включенном зажигании) и проверкой работоспособности управляющей клавиши. Три минуты применения любого самого китайского тестера.
3. Проблемы с моторчиком. Отцепить разъём и подать на него 12 вольт в любой полярности. Моторчик должен крутиться, люк (если моторчик не снимали) - кататься взад-вперёд.
4. Проблемы с управляющим реле. Устроено оно достаточно просто - три реле и четыре диода. Диоды и обмотки реле - прозваниваются, контакты в реле - чистятся. Ничего сверхсложного.
В общем, нужно всего лишь привести привод люка в соответствие со схемой. У меня, например, был оборван провод к концевику, перепутана полярность подключения реле (на жёлто-красном проводе должен быть плюс) и в управляющее реле (правое нижнее на схеме) был засунут кусочек бумажки под контакты. Короче, какой-то сумасшедший электрик развлекался. Провод - припаял, контакты на разъёме питания (№30 на схеме) поменял местами, бумажку - выкинул. Ну и, раз уж залез, полирнул коллектор моторчика и причесал щётки.
Теперь всё замечательно ездит, где нужно останавливается. Чего и вам желаю!
52.2 KB |
419 раз(а) |
36.78 KB |
437 раз(а) |
