		Дёма Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.11.2011 Сообщения: 103 Откуда: Кременчуг
  Авто: Fiat tempra 1.9 TD->Mercedes W 210 320CDI->W 211T 220CDI
				 Добавлено: Вс Апр 07, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Не включается вентилятор охлаждения. |
				| Посоветуйте что делать и как быть.Не включается карлсон при достижении температуры 90 на движке 1.9 Td.Проблемка эта появилась после замены радиатора,заметил это когда машина стоит заведённой на месте и не охлаждается встречным потоком.Раньше на родном радиаторе и температура была на одно деление по цифровой шкале приборов меньше(было 4 деления-теперь пять,на одно деление меньше 90),и карлсон включался при достижении 90 градусов.Новый радиатор который был поставлен,польского производства и по каталогу именно для этого движка.Сегодня проверил контакты датчика температуры ,всё сухо и чисто без окислений. Приближается лето и проблемку хотелось бы устранить, не любят дизельки когда их кипятят. |
		power Италофан
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
				 Добавлено: Вс Апр 07, 2013 18:24    Заголовок сообщения:  |
				Замкнуть контакты идущие от датчика к вентилятору, если вентилятор работает, то датчик под замену _________________
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Вс Апр 07, 2013 19:32    Заголовок сообщения:  |
				power
Дёма
Подай отдельно питание на вентилятор. Если сработает - датчик неисправен, если нет - смотри сам вентилятор. Перед этим не забудь проверить уровень охлаждайки, может дам недолив присутствует   _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вс Апр 07, 2013 19:37    Заголовок сообщения:  |
				А откуда данные, что ровно при 90 должно включиться? Приборка- не измерительный прибор, а ПОКАЗОМЕТР с погрешностью +/- трамвайная остановка. Связи с тем, что включает пропеллер нет практически никакой, кроме как в одном авто находятся и греются одной ОЖ.
 Даже в версии с управлением  вентилятора по команде мозгов показометр - сам по себе. |
		Дёма Италофан
				 Добавлено: Вс Апр 07, 2013 20:39    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Александр Васильевич писал(а): | 	 		  А откуда данные, что ровно при 90 должно включиться? Приборка- не измерительный прибор, а ПОКАЗОМЕТР с погрешностью +/- трамвайная остановка. Связи с тем, что включает пропеллер нет практически никакой, кроме как в одном авто находятся и греются одной ОЖ.
 Даже в версии с управлением  вентилятора по команде мозгов показометр - сам по себе. | 	   когда должен включаться пропеллер я не знаю точно,но как я уже писал,раньше принудительное охлаждение включалось аккурат на 90.А перекипятиь движок летом боязно.Один раз уже пришлось капремонтиться из-за перегрева. |
		power Италофан
				 Добавлено: Пн Апр 08, 2013 07:15    Заголовок сообщения:  |
				ещё бы проверить температуру срабатывания самого датчика, там есть маркировка _________________
		Сергей Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
  Авто: Fiat Tempra S 1.6
				 Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:58    Заголовок сообщения:  |
				| замкнуть контакты с датчика если карлсон крутится знач датчик. не знаю как на дизель но на бензин я покупал о 8-ки за 30грн (87-92гр.С), НО!! они бывают разные (с виду одинаковые) одни на 3-5Ампер, это те которые через релюху работают, другие на 15-17Ампер , которые напрямую... цена одинаковая но первые без релюхи кончаются очень быстро. |
