![](/forum/images/flag.jpg) |
Дёма Италофан
![](images/avatars/1447660254eeb1dad239ac.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 07.11.2011 Сообщения: 103 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat tempra 1.9 TD->Mercedes W 210 320CDI->W 211T 220CDI
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 18:18 Заголовок сообщения: Не включается вентилятор охлаждения. |
Посоветуйте что делать и как быть.Не включается карлсон при достижении температуры 90 на движке 1.9 Td.Проблемка эта появилась после замены радиатора,заметил это когда машина стоит заведённой на месте и не охлаждается встречным потоком.Раньше на родном радиаторе и температура была на одно деление по цифровой шкале приборов меньше(было 4 деления-теперь пять,на одно деление меньше 90),и карлсон включался при достижении 90 градусов.Новый радиатор который был поставлен,польского производства и по каталогу именно для этого движка.Сегодня проверил контакты датчика температуры ,всё сухо и чисто без окислений. Приближается лето и проблемку хотелось бы устранить, не любят дизельки когда их кипятят. |
power Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 18:24 Заголовок сообщения: |
Замкнуть контакты идущие от датчика к вентилятору, если вентилятор работает, то датчик под замену _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/ab177127.gif) |
Кролевчанин Италоманьячище
![](images/avatars/1298064335547604eea84ef.jpg)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 19:32 Заголовок сообщения: |
power
Дёма
Подай отдельно питание на вентилятор. Если сработает - датчик неисправен, если нет - смотри сам вентилятор. Перед этим не забудь проверить уровень охлаждайки, может дам недолив присутствует ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17276 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 19:37 Заголовок сообщения: |
А откуда данные, что ровно при 90 должно включиться? Приборка- не измерительный прибор, а ПОКАЗОМЕТР с погрешностью +/- трамвайная остановка. Связи с тем, что включает пропеллер нет практически никакой, кроме как в одном авто находятся и греются одной ОЖ.
Даже в версии с управлением вентилятора по команде мозгов показометр - сам по себе. |
Дёма Италофан
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А откуда данные, что ровно при 90 должно включиться? Приборка- не измерительный прибор, а ПОКАЗОМЕТР с погрешностью +/- трамвайная остановка. Связи с тем, что включает пропеллер нет практически никакой, кроме как в одном авто находятся и греются одной ОЖ.
Даже в версии с управлением вентилятора по команде мозгов показометр - сам по себе. | когда должен включаться пропеллер я не знаю точно,но как я уже писал,раньше принудительное охлаждение включалось аккурат на 90.А перекипятиь движок летом боязно.Один раз уже пришлось капремонтиться из-за перегрева. |
power Италофан
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 07:15 Заголовок сообщения: |
ещё бы проверить температуру срабатывания самого датчика, там есть маркировка _________________
Сергей Италомафиози
![](images/avatars/17695921715b923161e246d.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
замкнуть контакты с датчика если карлсон крутится знач датчик. не знаю как на дизель но на бензин я покупал о 8-ки за 30грн (87-92гр.С), НО!! они бывают разные (с виду одинаковые) одни на 3-5Ампер, это те которые через релюху работают, другие на 15-17Ампер , которые напрямую... цена одинаковая но первые без релюхи кончаются очень быстро. |
