Двигатель перебои в работе после ремонта.
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 19:09    Заголовок сообщения: Двигатель перебои в работе после ремонта. Ответить с цитатой
Добрый день. Машына Fiat Ulysse 2,0S двигатель XU10 8 клапанов после того как поменял кольца сальники клапанов двигатель перестал нормально работать.
Это выразилось:
1. С первого раза не заводится.
2.Нету холостых оборотов.
3.После 2.5 тис/об начинает троить.
Свечи поменял, давление бензина в системе проверил норма 3 атм.
В чем может быть причина немогу понять.
Kogen
Авто: WV CADDY
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сборке, возможно промахнулся на 1 зуб в ремне грм
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так. неправильні фази газорозподілу або запалювання не в тему
vrediha
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял при сборке раз 5-6. И там поршень до клапанов достает. ну конешно может если на 1 зуб. Завтра проверю. А если провернуть коленвал на 180 градусов?
Kogen
Авто: WV CADDY
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1 зуб до клапана не достанет, а вот работать будет в точности как ты описываешь. В кокам смысле провернуть коленвал на 180? Выставляй точно по меткам, очень внимательно. Потом проверни вал пару оборотов и еще раз прверь совпадение меток. Заводи и удачи. И еще очень неприятный момент, но надеюсь до этого не дошло. Если ошибиться в установке ремня, или (без ремня) крутонуть стартером или пытаться завести, то это катасрофа для движка. Я не знаю как на твоем движке, но на многих подгибаются клапана, и тогда те же симптомы в работе. Это наихудший вариант, с кап ремонтом головы.
vrediha
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все стоит как нужно по метках. Провернул гаспеделительный вал на 180 градусов и нечего не изменилось. Вот одного непойму какое отверствие есть меткой коленвала?
vrediha
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкив коленчастого вала.
 Просмотрено:  324 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порівняй. При правильній установці фіксуючий штир має легко вставлятись. На фото шківа колінвала отвір під штир в тебе дивиться вниз, має дивитьсь вверх.
Hi
 Просмотрено:  478 раз(а)
 Просмотрено:  405 раз(а)
0б77бб9119
vrediha
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно. как книжка пишет метка коленвала на 11 часов. На коленвалу болт М8 на распределительном валу болт М10. Вот нихрена непойму сегодня провернул на 180 градусов а результат ноль. Мотор прям шайтан какой-то.
