vrediha Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 67 Откуда: ЗНАМЕНКА
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 19:09 Заголовок сообщения: Двигатель перебои в работе после ремонта. |
Добрый день. Машына Fiat Ulysse 2,0S двигатель XU10 8 клапанов после того как поменял кольца сальники клапанов двигатель перестал нормально работать.
Это выразилось:
1. С первого раза не заводится.
2.Нету холостых оборотов.
3.После 2.5 тис/об начинает троить.
Свечи поменял, давление бензина в системе проверил норма 3 атм.
В чем может быть причина немогу понять.
Kogen Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.03.2013 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Авто: WV CADDY
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 19:35 Заголовок сообщения: |
При сборке, возможно промахнулся на 1 зуб в ремне грм
tempo Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
так. неправильні фази газорозподілу або запалювання не в тему
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
Проверял при сборке раз 5-6. И там поршень до клапанов достает. ну конешно может если на 1 зуб. Завтра проверю. А если провернуть коленвал на 180 градусов?
Kogen Amico
Авто: WV CADDY
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
На 1 зуб до клапана не достанет, а вот работать будет в точности как ты описываешь. В кокам смысле провернуть коленвал на 180? Выставляй точно по меткам, очень внимательно. Потом проверни вал пару оборотов и еще раз прверь совпадение меток. Заводи и удачи. И еще очень неприятный момент, но надеюсь до этого не дошло. Если ошибиться в установке ремня, или (без ремня) крутонуть стартером или пытаться завести, то это катасрофа для движка. Я не знаю как на твоем движке, но на многих подгибаются клапана, и тогда те же симптомы в работе. Это наихудший вариант, с кап ремонтом головы.
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 13:38 Заголовок сообщения: |
Все стоит как нужно по метках. Провернул гаспеделительный вал на 180 градусов и нечего не изменилось. Вот одного непойму какое отверствие есть меткой коленвала?
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 13:42 Заголовок сообщения: |
Шкив коленчастого вала.
Описание: |
44.96 KB |
Просмотрено: |
271 раз(а) |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 15:10 Заголовок сообщения: |
Порівняй. При правильній установці фіксуючий штир має легко вставлятись. На фото шківа колінвала отвір під штир в тебе дивиться вниз, має дивитьсь вверх.
Описание: |
87.24 KB |
Просмотрено: |
432 раз(а) |
Описание: |
30.06 KB |
Просмотрено: |
360 раз(а) |
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 19:58 Заголовок сообщения: |
Все правильно. как книжка пишет метка коленвала на 11 часов. На коленвалу болт М8 на распределительном валу болт М10. Вот нихрена непойму сегодня провернул на 180 градусов а результат ноль. Мотор прям шайтан какой-то.
