Схема подключения сигнализации Getronic GT 482/82N
valger
Авто: DOBLO 2004 (JTD 1.9-105 hp)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Схема подключения сигнализации Getronic GT 482/82N Ответить с цитатой
Очень нужна схема подключения сигнализации. Гугол рерультата не дал. Машина была с установленной сигналкой этой фирмы+ЦЗ. Проблема №1 - постоянно замкнут концевик капота, т.е. выдает постоянно тревогу, пришлось концевик отключить, проблема №2 - не работает сирена. Открывал ЦБ, обнаружил окисленные дорожки, видимо, в блок попала вода. Я бы и заменил сигналку, но не знаю ее схему подключения, этот жмут проводов.. Не хотел бы перекладывать по-новому, и врезаться в провода, может, есть вариант подключения нового ЦБ в "старую" систему? Речь идет, конечно, о бюджетном решении, вариант СТО, к сожалению, не тяну.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3125201#3125201
Там даташиты на все гетрониксы, но нужно регистрироваться.
http://www.gtalarm.it/english/eng/default.asp
Оф. сайт производителя - чтобыскачать мануал тоже нужно региться.
http://chomikuj.pl/wojtekahq/Dokumenty/GT+auto+alarm
Тут какая-то точно должна быть идентичной.
Стас
valger
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Скачал, учу венгерский. Все на нем. Впрочем, по схемах можно разобраться.
valger
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя, пришла неожиданно мысля...может. не трогать "старую" сигналку, купить новую, простейшую, подключить на нее концевик капота, валет, сирену, датчик удара или наклона или что там еще бывает, и использовать две сигналки, два брелка, параллельно? Как-то так можно? Покритикуйте...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проходили, (другая сигнализация) срабатывала
всю сигнализацию в добло надо делать через передний плафон..
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда!
Смотря какой плафон.
У меня "умный" с задержками и своим алгоритмом работы.
Стас
valger
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда!
Простите, что это значит, через плафон, умный плафон? У меня все корректно работает, вежливая подстветка, задержка. Наверное, было правильно сделано? Устраивает все, кроме сирены и концевика капота. Понятно, капот ЦБ открыт для желающих, хорошо, никто не знаетSmile А если так, как есть оставить старую сиг., только добавить новую цепь АКБ-новый ЦБ-кнопка-датчик капота/удара/движения-сирена, тупо параллельно, новыми проводами.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда!
Но он у всех стоит, но напряжение приходит на него когда все двери открываются .. вот все
А к заднему концевику подключится не получится, будет сигналка срабатывать минут через 15.. после постановки на сигнализацию.
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально и к заднему концевику подключаются.Просто,нормальный электрик нужен.
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы знаете что делает добло после 15 минут простоя Smile и что происходит на концевиках когда он их сканирует.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
А вы знаете что делает добло после 15 минут простоя и что происходит на концевиках когда он их сканирует.
Я догадываюсь - но хотелось бы услышать другие мнения.
Кстати у меня и на переднем плафоне после 15 минут простоя та же ситуация.
Стас
valger
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где проходили, была уже тема? не нашол( Или подробнее, если не тяжело.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ищи здесь http://club-fiat.org.ua
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всі кінцевики з дверей зходяться до розумного блоку нижній-лівий розєм. Вразі проблеми з опитуванням ставиться діод.
