Очень нужна схема подключения сигнализации. Гугол рерультата не дал. Машина была с установленной сигналкой этой фирмы+ЦЗ. Проблема №1 - постоянно замкнут концевик капота, т.е. выдает постоянно тревогу, пришлось концевик отключить, проблема №2 - не работает сирена. Открывал ЦБ, обнаружил окисленные дорожки, видимо, в блок попала вода. Я бы и заменил сигналку, но не знаю ее схему подключения, этот жмут проводов.. Не хотел бы перекладывать по-новому, и врезаться в провода, может, есть вариант подключения нового ЦБ в "старую" систему? Речь идет, конечно, о бюджетном решении, вариант СТО, к сожалению, не тяну.
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 60 Откуда: Киев
Авто: DOBLO 2004 (JTD 1.9-105 hp)
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 23:58 Заголовок сообщения:
Хотя, пришла неожиданно мысля...может. не трогать "старую" сигналку, купить новую, простейшую, подключить на нее концевик капота, валет, сирену, датчик удара или наклона или что там еще бывает, и использовать две сигналки, два брелка, параллельно? Как-то так можно? Покритикуйте...
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 11:46 Заголовок сообщения:
Stas_Bar писал(а):
всю сигнализацию в добло надо делать через передний плафон..
Не всегда!
Смотря какой плафон.
У меня "умный" с задержками и своим алгоритмом работы.
Простите, что это значит, через плафон, умный плафон? У меня все корректно работает, вежливая подстветка, задержка. Наверное, было правильно сделано? Устраивает все, кроме сирены и концевика капота. Понятно, капот ЦБ открыт для желающих, хорошо, никто не знает А если так, как есть оставить старую сиг., только добавить новую цепь АКБ-новый ЦБ-кнопка-датчик капота/удара/движения-сирена, тупо параллельно, новыми проводами.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 405 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 18:11 Заголовок сообщения:
Нормально и к заднему концевику подключаются.Просто,нормальный электрик нужен. _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
