КПП уно
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 17:14    Заголовок сообщения: КПП уно Ответить с цитатой
Таке питання з яких моторів підходить КПП на дизельний 1,7?
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утверждать не буду, не специалист я в этом, но у меня лично стоит кпп от Типо 1.7. (честно говоря как выглядит оригинал не видел, чем отличается не знаю, факт этот выяснил при покупке от предыдущего владельца). Из впечатлений- 1й передачи почти нету (ну да это как бы многие говорят) - только для того чтоб тронуться... Менял полуось (длинную) - поставил от уно, все ок. Вывод: думаю что от типо 1,7 дизель она такая-же.
Forza la grande!
+З8О97З169887
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
Кажись с Фиорино 1,7, с Регаты точно подходит. Но смотри, коробки отличаются даже на самом Уно. Их много модификаций. Есть двухвальные, есть одновальные; есть с внутренними ШРУСами, есть с трёхшиповиками(трипоидами); есть с верхним подключением, есть с нижним. Ещё отличаются по первичному валу (толщина, количество зубьев) и по посадке стартера. Так что смотри, не ошибись Wink
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боюсь что скоро будет коробка у меня...
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Я первый!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я помню! Пока ещё не всё решено...
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну то шо з тіпо, фіоріно,регата,дюна з моторами 1,7 однакові я знаю, я мав на увазі чи з інших моторів підходять наприклад 1,3 дизель 1,5 бензин, 1,4?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто я купляв коробку від регати вроді 1,3 бензин в ній все таке саме як в моїй окрім кріплення до мотору (колокол) а в мене та частина трохи побита і масло сочится, а так всі внутянк перекинув на свою всьо ідентичне.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
1,5 бензин 100% нет, всё наоборот: вал, двухвалка, верхнее переключение, внутренние ШРУСы. У 1,7 дизеля - одновалка, трёхшиповики, нижнее переключение, стартер с редуктором. Wink
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОВА! Давно говорил что нужно сделать таблицу взаимоменяемости коробок в теме уно
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
оно то конечно да... но вот кто это сделает Pardon
для того чтобы выложить такое на форуме надо быть уверенным на 101%, а иначе это не имеет смысла.
есть инфа проверенная? если да - создаем тему и выкладываем, я прилеплю в шапку. мне пока нечего сказать по этому поводу Pardon
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай все вместе! Поможем! тема актуальна! разбить на три (например)колонки.
1-мотор
2-коробка
3-привода
4-может подключение (нижнее-верхнее)
Поймите что Уно как ни есть -умирает!И мы должны поддержать его!
А то я продам его нафиг и куплю...Матиз новый...может быть
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
RomanLviv
я наприклад бачив КПП на уно з 1,7 дизеля з верхнім підключенням
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сейчас на 1,3 карбе стоит типошная коробка (похоже с 1,4 моника) , с верхним переключением естественно. Rolling Eyes каким х ... ее туды впихнули пока загадга Embarassed при этом притулен полторашный стартер...
п. с. для тех кто не в курсе - стартера полторашный и турбовый одинаковы но сильно отличаются от 1,3 карб, стартер с 1,4 типо такой же как полтграшный по креплению но отличается количеством зубов на бендиксе и толщиной вала. это то что я знаю и с чем сталкивался лично.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пожалуйста! надо таблицу строить! Надо ещё одну колонку ставить -стартер!
Страница 1 из 4
