		| Автор | Сообщение |
		| RomanLviv Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 23, 2013 17:14    Заголовок сообщения: КПП уно |   |
				| Таке питання з яких моторів підходить КПП на дизельний 1,7? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Michail_M Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
				|  Добавлено: Сб Фев 23, 2013 17:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Утверждать не буду, не специалист я в этом, но у меня лично стоит кпп от Типо 1.7. (честно говоря как выглядит оригинал не видел, чем отличается не знаю, факт этот выяснил при покупке от предыдущего владельца). Из впечатлений- 1й передачи почти нету (ну да это как бы многие говорят) - только для того чтоб тронуться... Менял полуось (длинную) - поставил от уно, все ок. Вывод: думаю что от типо 1,7 дизель она такая-же. _________________
   Forza la grande!
 +З8О97З169887
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 23, 2013 18:22    Заголовок сообщения: |   |
				| RomanLviv Кажись с Фиорино 1,7, с Регаты точно подходит. Но смотри, коробки отличаются даже на самом Уно. Их много модификаций. Есть двухвальные, есть одновальные; есть с внутренними ШРУСами, есть с трёхшиповиками(трипоидами); есть с верхним подключением, есть с нижним. Ещё отличаются по первичному валу (толщина, количество зубьев) и по посадке стартера. Так что смотри, не ошибись
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 23, 2013 18:23    Заголовок сообщения: |   |
				| боюсь что скоро будет коробка у меня... _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 23, 2013 18:24    Заголовок сообщения: |   |
				| юрчик UA Я первый!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 23, 2013 18:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Я помню! Пока ещё не всё решено... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 23, 2013 20:38    Заголовок сообщения: |   |
				| ну то шо з тіпо, фіоріно,регата,дюна з моторами 1,7 однакові я знаю, я мав на увазі чи з інших моторів підходять наприклад 1,3 дизель 1,5 бензин, 1,4? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 23, 2013 20:41    Заголовок сообщения: |   |
				| просто я купляв коробку від регати вроді 1,3 бензин в ній все таке саме як в моїй окрім кріплення до мотору (колокол) а в мене та частина трохи побита і масло сочится, а так всі внутянк перекинув на свою всьо ідентичне. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 23, 2013 21:03    Заголовок сообщения: |   |
				| RomanLviv 1,5 бензин 100% нет, всё наоборот: вал, двухвалка, верхнее переключение, внутренние ШРУСы. У 1,7 дизеля - одновалка, трёхшиповики, нижнее переключение, стартер с редуктором.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 23, 2013 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				| ВОВА! Давно говорил что нужно сделать таблицу взаимоменяемости коробок в теме  уно _________________
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 23, 2013 21:17    Заголовок сообщения: |   |
				| юрчик UA оно то конечно да... но вот кто это сделает
   для того чтобы выложить такое на форуме надо быть уверенным на 101%, а иначе это не имеет смысла.
 есть инфа проверенная?  если да - создаем тему и выкладываем, я прилеплю в шапку.  мне пока нечего сказать по этому поводу
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 23, 2013 21:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Давай все вместе! Поможем! тема актуальна! разбить на три (например)колонки. 1-мотор
 2-коробка
 3-привода
 4-может подключение (нижнее-верхнее)
 Поймите что Уно как ни есть -умирает!И мы должны поддержать его!
 А то я продам его нафиг  и куплю...Матиз новый...может быть
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 23, 2013 22:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кролевчанин писал(а): |  	  | RomanLviv 1,5 бензин 100% нет, всё наоборот: вал, двухвалка, верхнее переключение, внутренние ШРУСы. У 1,7 дизеля - одновалка, трёхшиповики, нижнее переключение, стартер с редуктором.
 я наприклад бачив КПП на уно з 1,7 дизеля з верхнім підключенням
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 23, 2013 23:29    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня сейчас на 1,3 карбе стоит типошная коробка (похоже с 1,4 моника) , с верхним переключением естественно.  каким х ... ее туды впихнули пока загадга  при этом притулен полторашный стартер... п. с.  для тех кто не в курсе - стартера полторашный и турбовый одинаковы но сильно отличаются от 1,3 карб, стартер с 1,4 типо такой же как полтграшный по креплению но отличается количеством зубов на бендиксе и толщиной вала.  это то что я знаю и с чем сталкивался лично.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 23, 2013 23:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот пожалуйста! надо таблицу строить! Надо ещё одну колонку ставить -стартер! _________________
