RomanLviv Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 895 Откуда: Львов
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 17:14 Заголовок сообщения: КПП уно |
Таке питання з яких моторів підходить КПП на дизельний 1,7? |
Michail_M Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 609 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 17:23 Заголовок сообщения: |
Утверждать не буду, не специалист я в этом, но у меня лично стоит кпп от Типо 1.7. (честно говоря как выглядит оригинал не видел, чем отличается не знаю, факт этот выяснил при покупке от предыдущего владельца). Из впечатлений- 1й передачи почти нету (ну да это как бы многие говорят) - только для того чтоб тронуться... Менял полуось (длинную) - поставил от уно, все ок. Вывод: думаю что от типо 1,7 дизель она такая-же. _________________
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 18:22 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
Кажись с Фиорино 1,7, с Регаты точно подходит. Но смотри, коробки отличаются даже на самом Уно. Их много модификаций. Есть двухвальные, есть одновальные; есть с внутренними ШРУСами, есть с трёхшиповиками(трипоидами); есть с верхним подключением, есть с нижним. Ещё отличаются по первичному валу (толщина, количество зубьев) и по посадке стартера. Так что смотри, не ошибись _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 18:23 Заголовок сообщения: |
боюсь что скоро будет коробка у меня... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 18:24 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Я первый! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 18:25 Заголовок сообщения: |
Я помню! Пока ещё не всё решено... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 20:38 Заголовок сообщения: |
ну то шо з тіпо, фіоріно,регата,дюна з моторами 1,7 однакові я знаю, я мав на увазі чи з інших моторів підходять наприклад 1,3 дизель 1,5 бензин, 1,4? |
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 20:41 Заголовок сообщения: |
просто я купляв коробку від регати вроді 1,3 бензин в ній все таке саме як в моїй окрім кріплення до мотору (колокол) а в мене та частина трохи побита і масло сочится, а так всі внутянк перекинув на свою всьо ідентичне. |
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 21:03 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
1,5 бензин 100% нет, всё наоборот: вал, двухвалка, верхнее переключение, внутренние ШРУСы. У 1,7 дизеля - одновалка, трёхшиповики, нижнее переключение, стартер с редуктором. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 21:09 Заголовок сообщения: |
ВОВА! Давно говорил что нужно сделать таблицу взаимоменяемости коробок в теме уно _________________ Бензин должен иметь цвет!
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13778 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 21:17 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
оно то конечно да... но вот кто это сделает
для того чтобы выложить такое на форуме надо быть уверенным на 101%, а иначе это не имеет смысла.
есть инфа проверенная? если да - создаем тему и выкладываем, я прилеплю в шапку. мне пока нечего сказать по этому поводу _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
Давай все вместе! Поможем! тема актуальна! разбить на три (например)колонки.
1-мотор
2-коробка
3-привода
4-может подключение (нижнее-верхнее)
Поймите что Уно как ни есть -умирает!И мы должны поддержать его!
А то я продам его нафиг и куплю...Матиз новый...может быть _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | RomanLviv
1,5 бензин 100% нет, всё наоборот: вал, двухвалка, верхнее переключение, внутренние ШРУСы. У 1,7 дизеля - одновалка, трёхшиповики, нижнее переключение, стартер с редуктором. |
я наприклад бачив КПП на уно з 1,7 дизеля з верхнім підключенням |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
у меня сейчас на 1,3 карбе стоит типошная коробка (похоже с 1,4 моника) , с верхним переключением естественно. каким х ... ее туды впихнули пока загадга при этом притулен полторашный стартер...
п. с. для тех кто не в курсе - стартера полторашный и турбовый одинаковы но сильно отличаются от 1,3 карб, стартер с 1,4 типо такой же как полтграшный по креплению но отличается количеством зубов на бендиксе и толщиной вала. это то что я знаю и с чем сталкивался лично. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 23:31 Заголовок сообщения: |
Вот пожалуйста! надо таблицу строить! Надо ещё одну колонку ставить -стартер! _________________ Бензин должен иметь цвет!
