облизав різьбу
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 13:47    Заголовок сообщения: облизав різьбу Ответить с цитатой
Скажіть в кого може було таке як у мене прикручував термостат і облизав різьбу на блоці мотора , нарізав нову і нова ушла як масло . Шо тепер робить шукать новий блок чи приварить термостат зробить одним цілим з мотором його
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
я б пошукав якісь конусоподібні шпильки. Закрутити таку шпильку на якийсь фіксатор різьби і для термостата повинно вистачить
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать, классно нарезали! Или у ремонтёра чувства меры нет, при затягивании!
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
а как вы варить собрались?
блок чугун а термостат вроде ж алюминька.
TroF_911
plus
Шпилька конусная + резьбовой герметик
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да о сварке и речи быть не может! Разве- заваривать испорченную дырку, сверлить/резать заново, если конусная шпилька с герметиком не покатят.
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а до якого дыаметру можна там влоцы мотора дырку сверлить?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смотря, какая толщина стенок. Вот у тебя, наверняка, была 6мм, ты перерезал на 8мм. Если позволит- перережешь на 10мм. А термостат позволит тебе поставить болт на 10мм? Можно, конечно ввёртыш сделать(как для свечей) 6/10.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Марк Твен
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю дирка була вже на 8 я зробив 10 а шпилькт думав 11 якшо позволить
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве в дизельной темпре термостат не к головке прикручен? Головка алюминиевая,так что в случае чего можно снять и по человечески поставить ремшпильку.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пилять!!! Bangin Bash Там термостат не на блоке а на ГБЦ, потому и сорвали - АЛЮМИНИЙ ЖЕ! Все делается, гужонится, ставится шпилька и прочее, все по осмотру, а если совсем раскурочили - ПОЗДРАВЛЯЮ! Снимать голову и к аргонщику.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На голове что под руками. Very Happy (возможно уже реставрировалась)
Отверстия №1 и №2 м10 глубина 20 мм (сверлить глубже можно доостать к водяным каналам) №3 м8 Very Happy
Марк Твен
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое лучшее - это то что предложил Хрюкин, ввертыш со шпилькой под отв. термостата и завернуть это на жидкий состав эпоксидный не затягивая от дури, у меня на Жигулях так вместо болта ГБЦ ввертыш бикалиберный стоял, а усилие затяжки там не менее 11 кгс
