mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 13:47 Заголовок сообщения: облизав різьбу |
| Скажіть в кого може було таке як у мене прикручував термостат і облизав різьбу на блоці мотора , нарізав нову і нова ушла як масло . Шо тепер робить шукать новий блок чи приварить термостат зробить одним цілим з мотором його |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 13:49 Заголовок сообщения: |
mrv
я б пошукав якісь конусоподібні шпильки. Закрутити таку шпильку на якийсь фіксатор різьби і для термостата повинно вистачить _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 14:57 Заголовок сообщения: |
| Видать, классно нарезали! Или у ремонтёра чувства меры нет, при затягивании! |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 15:00 Заголовок сообщения: |
mrv
а как вы варить собрались?
блок чугун а термостат вроде ж алюминька.
TroF_911
Шпилька конусная + резьбовой герметик _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 16:13 Заголовок сообщения: |
| Да о сварке и речи быть не может! Разве- заваривать испорченную дырку, сверлить/резать заново, если конусная шпилька с герметиком не покатят. |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 17:14 Заголовок сообщения: |
| а до якого дыаметру можна там влоцы мотора дырку сверлить? |
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 17:24 Заголовок сообщения: |
| mrv писал(а): | | а до якого дыаметру можна там влоцы мотора дырку сверлить? |
Это смотря, какая толщина стенок. Вот у тебя, наверняка, была 6мм, ты перерезал на 8мм. Если позволит- перережешь на 10мм. А термостат позволит тебе поставить болт на 10мм? Можно, конечно ввёртыш сделать(как для свечей) 6/10. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8262 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 17:48 Заголовок сообщения: |
 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 17:49 Заголовок сообщения: |
| незнаю дирка була вже на 8 я зробив 10 а шпилькт думав 11 якшо позволить |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 18:01 Заголовок сообщения: |
А разве в дизельной темпре термостат не к головке прикручен? Головка алюминиевая,так что в случае чего можно снять и по человечески поставить ремшпильку. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 18:17 Заголовок сообщения: |
Пилять!!! Там термостат не на блоке а на ГБЦ, потому и сорвали - АЛЮМИНИЙ ЖЕ! Все делается, гужонится, ставится шпилька и прочее, все по осмотру, а если совсем раскурочили - ПОЗДРАВЛЯЮ! Снимать голову и к аргонщику. _________________
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
На голове что под руками. (возможно уже реставрировалась)
Отверстия №1 и №2 м10 глубина 20 мм (сверлить глубже можно доостать к водяным каналам) №3 м8  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
AleksZp Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 649 Откуда: Запорожье
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
| Самое лучшее - это то что предложил Хрюкин, ввертыш со шпилькой под отв. термостата и завернуть это на жидкий состав эпоксидный не затягивая от дури, у меня на Жигулях так вместо болта ГБЦ ввертыш бикалиберный стоял, а усилие затяжки там не менее 11 кгс |
