Подушки безопасности
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 15:04    Заголовок сообщения: Подушки безопасности Ответить с цитатой
Меня давно мучает вопрос.В моём авто имеется 4 подушки безопасности,но вот работают ли они,я не знаю.При включении зажигания,индикация подушек не загорается.Предохранитель-целый.На этом автомобиле езжу давно и пока всё "слава богу",но ведь никто не застрахован от аварии и конечно было бы неплохо иметь уверенность,что подушки сработают.Кто знает,как проверить их работоспособность?
Не спеши,а то успеешь!
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну насколько я помню подушки всего ДВЕ, водительская и посажирская и передние ремни безопастности с пиропатроном, если у вас Браво1, выпуск с 1998-2001, индикация подушек не загорается, скорее всего не горит или вывернута лампа Наличие подушек можно проверить просто!!! У меня был повреждён шлейф под рулём, который отвечает за работу клаксона, подушек безопасности и управлением магнитолой на руле( в моём случае) Отключил АКБ на 30 минут, взял шестигранник, по моему на 4ММ, с сзади руля открутил 2 болтика И аккуратно открыл крышку руля!!! И всё сразу встает на свои места, есть оно, или нет!!! Удачи!!!
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slets7 вопрос стоит чуток по другому...Vala интересуют сработают ли подушки при дтп,то что они есть понятно,могу сказать что при включении зажигания значок подушки загорается(беременный человечек) потом должен гаснуть,обычно когда накрывается блок арбг то хитрожопые хозяева перед продажей или снимают лампочку или как у меня рубают ножку на светодиоде,если знак подушки постоянно горит-блок накрылся,чаще всего его заливает тосол с печки,если открыть бардачек и вывернуть две заглушки то откроется доступ к диагностическим разьемам арбг,провода у них желтого цвета,можно провести диагностику и не ломать голову что творится с арбг,в моем случае блок живой но выдает ошибку арбг,надо стереть на компе
Vala
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё две в передних креслах,сбоку. Very Happy Мне как-то делали компьютерную диагностику,сказали что всё в поряде,но подключались к разъёмам что под капотом.Я так понял,что сначала мне нужно разобрать приборную панель и глянуть, что там с лампчкой,а потом (если с лампой всё хорошо) ехать в СТО отдавать баблос?
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже 4 подушки(руль,торпедо,а 2 передние сидушки(в спинках).Лампочка аирбега загорается на тесте ,потом тухнет.Но сработают ли подушки при аварии--большой вопрос.
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 никаких вопросов-если тест пройден то подушки сработают!!!
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капот как то на крышу на 120 лег--подушки не сработали.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 А чего им срабатывать? Сенсор не на повреждения машины реагирует, а на обратное ускорение по определенному вектору. При переворотах через крышу , например, и на самых новых авто не срабатывают, где они на 100% исправные.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочется надеятся что они мне не пригодятся."!!!
Ros
Авто: fiat marea 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос в тему, за крышкой в бардачке нашел фишку для диагностики (желтый кембрик), но на фишку подходит только один провод. Пробовал в разных вариантах, чет не получается на связь выйти. Подскажите что там на фишке должно быть (может по цвету провода k-line, L-line, питание)?
А проблема такая, все работало как положено, но зимой попал на гармошку с ямами, загорелись подушки и абс. Зажигание передёрнул, абс погасло, а подушки нет, даже акуму снимал, не помогает.
Ros
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел, очень познавательно
 Просмотрено:  656 раз(а)
 Просмотрено:  725 раз(а)
 Просмотрено:  1029 раз(а)
